Filtr węglowy >
Gość Grzegorzsky
witam .Mam astre f 14, c14nz czy posiadam filtr weglowy.? jesli tak to w którym miejscu jest? w jakich silnikach występuje.W książce nic na ten temat nie ma.
Edytowane przez Kacper
poprawienie tytułu
https://forum.opel24.com/topic/43876-filtr-w%C4%99glowy/
czemu krzyczysz?
i czemu piszesz w dziale "benzyna"? zamiast "wnetrze"?
nie umiesz czytac?
filtr weglowy wystepuje jako opcja w filtrze kabinowym, nigdy nie ma go w filtrze powietrza, bo zwyczajnie nie ma sensu...
filtr weglowy bedzie wylapywal i eliminowal zapachy, itp. ale osobiscie uwazam ze warto wkladac zwykly filtr (jesli cenowo jest to duza roznica - a czasem tak jest) 2 razy czesciej niz placic wiecej za weglowy
masz filtr kabinowy wiec zapewne jest opcja filtra weglowego...
dodam, ze w katalogu np. filtrona, mozna znalezc jakie filtry sa do poszczegolnych silnikow...
https://forum.opel24.com/topic/43876-filtr-w%C4%99glowy/#findComment-397002
Gość Mały 25
Hey.
Tak jak wyżej napisane w linku, czyli odkręć prawe koło (plastikowe nadkole) i wyjmij filtr węglowy (jak go w ogóle masz) i potrząchaj nim, jak będą z niego lecieć takie małe ziarenka podobne do ziarenek maku , to musisz go wymienić i tyle ;-) Koszt na allegro od 20zł do 50zł, są różne rodzaje, najlepiej poszukaj na złomie (będzie taniej) nowych już chyba nie produkują, ale nie jestem pewien ;-)
https://forum.opel24.com/topic/43876-filtr-w%C4%99glowy/#findComment-397009
Gość Grzegorzsky
no i wiem. dla innych co pisali chodziło mi o pochłaniacz oparów zwany inaczej filtrem węglowym.. ciekawi mnie czy u mnie 1 c14nz był takowy instalowany. dzikuje za info i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/43876-filtr-w%C4%99glowy/#findComment-397012
masz namysli filtr oparów przy baku... jeszcze nie slyszalem zeby ktos go wymienial...
zapewne go masz... ale czemu chcesz go wymienic?
https://forum.opel24.com/topic/43876-filtr-w%C4%99glowy/#findComment-397039
Gość Grzegorzsky
nie chce na razie wymienic. ale obroty na zimnym czasami dalej mi skacza, krokowy wyczyszczony, czujnik położenia przepustnicy nowy a z tego co tu wyczytałem to też pochłaniacz oparów może dawać takie skutki.z obrotami jest spokoj nawet i miesiac a potem go zlapie i znowu spokoj. na razie szukam przyczyny i staram sie to zlikwidować.
Edytowane przez Grzegorzsky
https://forum.opel24.com/topic/43876-filtr-w%C4%99glowy/#findComment-397043
Gość Grzegorzsky
moze jednak chodzilo o filtr powietrza?
niestety nie . o pochlaniacz oparów. na razie jest spokoj.jak bede mial wiecej czasu to zobacze swoj w jakim jest stanie.jak cos poszukam u siebie na szrocie . dzieki za info . pozdrawiam wszystkich.
https://forum.opel24.com/topic/43876-filtr-w%C4%99glowy/#findComment-397453
