Gość Anonymous Opublikowano 21 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2007 witam, mam problem z recyrkulacją spalin w astrze II 2.0 dtl, po podłączeniu pod komputer wyświetla się błąd ,,recyrkulacja spalin- uchyłek regulacji". Wymieniłem 2 razy zawór recyrkulacji (metalowy) lecz nic to nie dało, podczas jazdy wyświetla się błąd, na wolnych obrotach podczas jazdy również. Przy prędkości 120 km/godz zapala się kontrolka i samochód traci moc. Może ktoś miał podobny problem, z góry dziękuje za odpowiedź.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4394-recurkulacja-spalin-astra-ii-20-dtl/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Wina lezy po stronie przewodow podcisnieniowych. Pekaja tak ze nawet nie widac golym okiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4394-recurkulacja-spalin-astra-ii-20-dtl/#findComment-318556 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 dzięki za podpowiedź, czy jest sposób jak sprawdzić te wężyki czy po prostu wymienić na nowe, jeżeli tak to gdzie takie dostać ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4394-recurkulacja-spalin-astra-ii-20-dtl/#findComment-318553 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Zdemontuj wezyki posmaruj je woda z mydlem ,zarkaj jeden koniec a w drugi dmuchaj. Jak beda bombelki to wiadoma sprawa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4394-recurkulacja-spalin-astra-ii-20-dtl/#findComment-318500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Ja przed chwila zrobilem podobna operacje lecz zatkalem z jednej strony palcem z drugiej wessalem powietrze i trzyma - wiec wezyk sprawny (chyba). Kielon mam identyczny problem napisze swoje objawy a Ty napisz czy tez tak masz. Podczas postoju na cieplym silniku - check engine jak sie ruszy do 2k obr to gasnie okolo przy 120 km/h tj 3k obr na 4 i 5 biegu - check - trzeba stanac aby zgasl   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4394-recurkulacja-spalin-astra-ii-20-dtl/#findComment-318490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Sierpnia 2007 mar, mam niestety takie same odjawy w swoim samochodzie, jestem na forum od kilu dni ale troche się dowiedziałem. Problemem może być zawór podciśnienia turbiny (połączony z turbiną metalowym cięgnem, lub EGR lub elektrozawory, przepływomierz albo VAC pompa. U siebie mam zamiar sprawdzić VAC pompę bo prawdopodobnie jest uszkodzona (nie daje ciśnienia, uszczelnienie nie trzyma bo olej dostaje się do plastikowych wężyków). Jak się coś dowiem to dam znać i również proszę o wiadomość, z góry dzięki. kielon78.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4394-recurkulacja-spalin-astra-ii-20-dtl/#findComment-318452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
