Gość labi Opublikowano 21 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2011 Witam.Otóż mam problem z moją Astrą dotyczy on podawaniem paliwa przez pompę, tak jak w temacie pompa nie podaję paliwa.Stało się tak po rozbiórce głowicy. Tzn wymieniałem uszczelkę pod głowicą.Poskładałem wszystko autko kręci ale nie podaję paliwa.Na samostarcie zatrybi.Czy do auta będzie potrzebne podłączenie komputera ?.Proszę o pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44069-opel-astra-17-td-oplowski-pompa-nie-daje-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 odpinales jakies przewody paliwowe?? Napewno te do wtrysków ale czy cos wiecej?? Sprawdz czy wszystkie kable tez podpiete sa bo moze o czyms zapomniałeś.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44069-opel-astra-17-td-oplowski-pompa-nie-daje-paliwa/#findComment-397925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość labi Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 (edytowane) Wszystkie kable i kostki są po podłączane.Słyszałem że ciężko jest odpowietrzyć tą pompę.Dzisiaj jadę posprawdzać wszystko jeszcze raz. Więc co to może być ? @Edyt: Ok dzisiaj posprawdzałem wszystko i elektrozawór się nie otwiera nie słychać go bynajmniej. Co z tym zrobić ? Edytowane 22 Lipca 2011 przez labi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44069-opel-astra-17-td-oplowski-pompa-nie-daje-paliwa/#findComment-397997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
