Witam mam taki problem: Samochód zimny odpala na dotyk, ciepły, gorący również odpala na dotyk. Jeśli natomiast wyjade z garażu i go zgasze lub przejade np 500m i zgasze to mam problem z odpaleniem. Kręce i kręce i niechce zapalać (odpalam na benzynie )Zastanawiam się czy to może jakiś czujnik temperatury silnika czy coś od ssania?
Proszę o radę!
https://forum.opel24.com/topic/44149-czujnik-temperatury-silnika/
Można by zacząć od sprawdzenia miernikiem czujnika temperatury cieczy chłodzącej. Sam naprawiam strona 112.
Edytowane przez daro
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/44149-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-398823
1) Nie mam sam naprawiam
2)Temperature na desce roździelczej pokazuje ok
3)wentylator chłodnicy załącza się i wyłącza (pracuje poprawnie)
Jak odpale wyjade z garażu i zgasze to nie moge odpalić niema szans aby płyn w układzie chłodzenia zmienił temperature w tak krótkim czasie dlatego więc wydaje mi się że przyczyny trzeba by szukac jeszcze gdzie indziej
Jest to silnik z 1-punktowym wtryskiem szedł bym w kierunku ssania tylko zabardzo nie wiem gdzie szukać jakiegoś czujnika czy czegos co steruje ssaniem?
Widziałem kiedyś gosć odpalał POLONEZA łechtał i łechtał podszedł gość kazał otworzyć maske odpioł jakiś kabelek z jakiegoś czujnika i odpalił na dotyk "kazał" właścicielowi wymienić czujnik
zbędny cytat
https://forum.opel24.com/topic/44149-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-398827
Sprawdź czujnik temp. który idzie na ECU/ECM, jest on dwupinowy i powinien mieć niebieski korpus od wtyczki.
https://forum.opel24.com/topic/44149-czujnik-temperatury-silnika/#findComment-398828
