Gość jakub512 Opublikowano 30 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2011 (edytowane) Witam, posiadam astrę f 94r 3d 1.6 71 KM X16SZ i mam z nią problem. Obojętnie czy silnik jest zimny czy ciepły to ma ciężko zapalić, trzeba kręcić 5-6 sekund rozrusznikiem i czasem dopiero wtedy załapie i odpali a czasem się zakrztusi puści białą chmurę dymu i gaśnie. Po ponownej próbie odpala i 2-3 sekundy kopci na biało. płynu chłodniczego nie ubywa, oleju ubywa około 1 litr na 4000 km (silnik cały w oleju, plama w garażu), sprężanie odpowiednio: 14,4 14,7 14,7 14,9, więc moim zdaniem można wykluczyć UPG. świece i kable odpowiednio NGK i SENTECH wymienione 8 tys. km temu. EGR wyczyszczony i zaślepiony od dwóch lat. Co może być przyczyną ciężkiego odpalania? Wcześniej na biało kopcił tylko w zimę a teraz przy każdym rozruchu w lato dodam jeszcze, że auto jak już odpali to chodzi normalnie, przyśpieszenie dobre, nie szarpie, itp. Edytowane 30 Lipca 2011 przez jakub512   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44338-astra-ci%C4%99%C5%BCko-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jakub512 Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Nikt nie ma pomysłu co może jemu dolegać? Ostatnio odpala lepiej, 2-3 obroty rozrusznika i już silnik pracuje ale od czasu do czasu zdarzy się, ze muszę go kręcić pół minuty z przerwami co 5-6s i dopiero wtedy załapie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44338-astra-ci%C4%99%C5%BCko-odpala/#findComment-400182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2011 czasem się zakrztusi puści białą chmurę dymu i gaśnie Witam. Możliwe , że woda w zbiorniku lub pompka szwankuje ( albo oba ). Spróbuj przed uruchomieniem 2-3 razy włączyć i wyłączyć zapłon - jeśli pomka nadal ciągnie paliwo , to nieszczelności. Nie pamiętam czy w SZ-tach już jest listwa paliwowa , bo wtedy pompka musi działać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44338-astra-ci%C4%99%C5%BCko-odpala/#findComment-400184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
