Wymiana sondy lambda oraz temp. silnika
Gość Przemas9302
1. Wczoraj byłem na regulacji gazu ponieważ w mieście pali mi 15l/100km gazu. Instalacja I generacji Tomasetto gazownik wymienił filtr gazu i podregulował mówił że to może być wina sondy bo jest już nieco zużyta czy wystarczy jak kupie i zmienie samemu czy trzeba jeszcze ją sprawdzić?
2.Grzanie silnika wczoraj jeżdżąc po mieście gdy auto stało w wmiejscu grzało się do 95 stopni i załączał się wentylator gdy jechałem to temperatura spadała oczywiście pogoda upał w słońcu 39 stopni płyn chłodniczy jakiś z marketu wymienić płyn czy to normalne?
3.Tu pytanie o antene ponieważ zakupiłem antene teleskopową która jest blokowana kluczykiem jak ją tym kluczykiem zablokować?
Tytuy tematów mają posiadać sens, poprawiłem/@rafaln1
https://forum.opel24.com/topic/44502-wymiana-sondy-lambda-oraz-temp-silnika/
Gość Przemas9302
Ok dzięki a znasz sposób na tą antenę tego typu http://allegro.pl/antena-opel-astra-hatchback-w-blotnik-do-opla-a011-i1705396919.html ?
I jeszcze jedno pytanie czemu jak hamuje np. przed skrzyżowaniem zrzucam na luz puszczam sprzeglo a obroty spadaja do 400 i musze sie zatrzymać żeby powróciły do około 900??
Edytowane przez Przemas9302
https://forum.opel24.com/topic/44502-wymiana-sondy-lambda-oraz-temp-silnika/#findComment-400078
Gość Przemas9302
Podpiał jeden kabelek do noza nacial lekko izolacje aby nóż dotknął żyłe sondy i zmierzył miernikiem i mi powiedział że już nieco zużyta jest.
https://forum.opel24.com/topic/44502-wymiana-sondy-lambda-oraz-temp-silnika/#findComment-400243
Ja chyba czegoś tutaj do końca nie rozumiem: instalacja pierwszej generacji (na śrubę) i sonda powoduje zbyt duże spalanie gazu? :) Jaki wpływ na mieszankę gazu ma tutaj sonda?
https://forum.opel24.com/topic/44502-wymiana-sondy-lambda-oraz-temp-silnika/#findComment-400246
Weź zajrzyj Mój odnośnik Kody błędów Opel Corsa i zczytaj sobie błędy . Posprawdzaj dolot powietrza , czy jest szczelny ( może lewe powietrze ). Jak długo masz tą instalację ? ( lata i km )
Edytowane przez Gość
https://forum.opel24.com/topic/44502-wymiana-sondy-lambda-oraz-temp-silnika/#findComment-400254
Gość Przemas9302
Samochód mam 2 miesiące instalacja jest z 2004 roku lewe powietrze wątpie wszystko sprawdzone może przepustnica do czyszczenia i silniczek krokowy? a i pytanie czy to normalne jeśli na odcinku 3-4 km w baku resztka gazu na zakrecie gaslo mi auto wiem że gaz jest płynny i może "lata z jednej strony na zakrętach ? Na benzynie jest normalnie.
https://forum.opel24.com/topic/44502-wymiana-sondy-lambda-oraz-temp-silnika/#findComment-400288
Po tylu latach , to chyba można myśleć o wymianie parownika ( tak to się chyba nazywa - resurs ok 100 ts km ) . Jeśli jest ( powinien ) ustawiony równolegle do osi pojazdu , to nie powinno być takich sensacji , a wtedy kłania się zużyta membrana.
Osobiście uważam , że krokowiec i przepustnica nie ma , aż takiego wpływu na spalanie ( u mnie 12-13 ), a nie czyściłem jeszcze. Bardziej szukałbym nieszczelności w dolocie , lub poszukaj na szrocie map sensora( ten potrafi namieszać). Do C14 NZ nie są drogie .
https://forum.opel24.com/topic/44502-wymiana-sondy-lambda-oraz-temp-silnika/#findComment-400304
