Montaż czipa hot diesel 2.2dti
  • 2 miesiące temu...
Witam. Kolego Rudolf a możesz opisać jak wygląda montaż tego chipa gdyż mechanika i elektronika nie jest moją mocną stroną. Ja taki chip znalazłem w necie za ok 90zł. Z góry dziękuję i pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/page/2/#findComment-434506
  • 3 miesiące temu...
Gość ostryist
zakupiłem założyłem i jestem zadowolony:) kolego zdejmujesz ten plastik z silnika i po lewej stronie masz czujnik temperaturu cieczy 2 kabelki przecinasz je i podłączach do obudwóch dwa kable z chipa hot diesel trzeci kabel z chipa podłączasz do zasilania od podgrzewania filtra paliwa zresztą tam jest fajne miejsce do umiejscowienia chipa i cyk i dzaiła
Edytowane przez ostryist
https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/page/2/#findComment-448720
  • 10 lat później...
W dniu 20.08.2011 o 09:25, Gość Rudolf napisał:
Sprawa już załatwiona. Problem był w tym ze instrukcja roznila sie od rzeczywistości. W instrukcji było podane ze przewód czujnika temp cieczy mam znaleźć w wiazce. W Signum tego przewodu nie ma w wiazce, trzeba było zrobić mała przedluzke i wszystko działa jak trzeba. Świece grzeja za każdym razem, silnik pali na dotyk. Komp w dalszym ciagu nie wykazuje błędów z chipem lub bez. Dodam ze silnik ma przejechane 135 tys. Problem rozwiązany ,mam nadzieje ze na zawsze.
Kolego mozesz podrzucić jak podłeczyłes to w Signum
Będę wdzieczny
Kolego mam ten sam problem mozesz podrzucić jak podłączyłes to w signum ?
Będę wdzieczny
https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/page/2/#findComment-782199
Oooo, można normalnie jednorazowo?
Pytasz gościa, którego nie ma z nami 12 lat.
i go nie ma.
Kupiłeś już chip?
Jak nie, to o co pytasz?
https://forum.opel24.com/topic/44523-monta%C5%BC-czipa-hot-diesel-22dti/page/2/#findComment-782213
