Gość unreal1986 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Witam, Jestem posiadaczem Asterki II 1.6 16V z 1998r. LPG zwykły (niesekwencyjny). Od pewnego czasu mam 2 problemy: Jakieś dwa miesiące problem z wentylatorem, otóż włącza się przy ok. 91st (chyba troszkę za wcześnie), chłodzi do jakichś 88st i niestety nie chce się wyłączyć, gaśnie dopiero przy wyłączeniu silnika. Co może być przyczyną któryś z czujników? Drugi problem mam od 2 dni, muszę długo kręcić zanim odpalę pierwszy raz. Tzn, stoi auto przypuśćmy godzinę, wsiadam i kręcę dobre kilkanaście sekund, po czym gaszę i przy i ponownie odpala już dobrze. Może mi się wydaje, ale jakbym czuł po odpaleniu gaz w samochodzie. Dodam, że jakiś miesiąc temu wymieniłem świece i cewkę DIS. Teraz bedę wymieniał komplet filtrów i płyny. Może to wina któregoś filtra Gdzieś wyczytałem, że może być to problem czujnika cieczy. Z góry dziękuję za pomoc. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44633-astra-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Zajrzyj tu Kody błędów Opel Corsa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44633-astra-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-401240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 muszę długo kręcić zanim odpalę jakbym czuł po odpaleniu gaz w samochodzie może być to: http://forum.opel24.com/topic/33617-problemy-przy-odpalaniu/page__view__findpost__p__47684   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44633-astra-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-401253 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Witam serdecznie. Jak przy odpalaniu długo kręcisz to pewnie jest nieszczelny zawór gazowy i ciągnie z dwóch źródeł. By to sprawdzić zakręć gaz i przez jakiś czas pomykaj na benzynie. Co do wentylatora to pod maską masz w skrzynce obok akumulatora dwa zielone przekaźniki od wentylatorów. Na początek zamień je miejscami. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44633-astra-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-416489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Witek1952 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Witam serdecznie. Jak przy odpalaniu długo kręcisz to pewnie jest nieszczelny zawór gazowy i ciągnie z dwóch źródeł. By to sprawdzić zakręć gaz i przez jakiś czas pomykaj na benzynie. Co do wentylatora to pod maską masz w skrzynce obok akumulatora dwa zielone przekaźniki od wentylatorów. Na początek zamień je miejscami. Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44633-astra-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-416490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość unreal1986 Opublikowano 7 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2011 Witam serdecznie. Jak przy odpalaniu długo kręcisz to pewnie jest nieszczelny zawór gazowy i ciągnie z dwóch źródeł. By to sprawdzić zakręć gaz i przez jakiś czas pomykaj na benzynie. Co do wentylatora to pod maską masz w skrzynce obok akumulatora dwa zielone przekaźniki od wentylatorów. Na początek zamień je miejscami. Pozdrawiam. Witam, Problem z odpalaniem na chwilę zniknął po czyszczeniu parownika (miesiąc spokoju), jednak znowu się pojawił i zacząłem rano przed wyjazdem do pracy czuć gaz i znów pojawił się problem z odpalaniem (instalacja 1 generacji, ale nie wiem jakiej firmy). Na weekendzie posprawdzam obie rzeczy wg Twoich rad. Dzięki wielkie. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44633-astra-d%C5%82ugo-kr%C4%99ci-nie-wy%C5%82%C4%85cza-si%C4%99-wentylator/#findComment-416914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
