Witam wszystkich :)
Mam problem z przednimi wycieraczkami w Sintrze.
Podczas pracy ciągłej, wszystko jest OK, jednak przy przerywanej, stają na środku szyby.
Może ktoś wie, jak sobie z tym poradzic.
Dzięki za wszelkie info.
Pozdr
Wojcio
https://forum.opel24.com/topic/4468-wycieraczki-sintra/
  • 2 tygodnie później...
Witam wszystkich forumowiczow!
Mam podobny problem z wycieraczkami w sintrze.. Otoz u mnie przy pracy ciaglej tez jest ok ale po przelaczeniu na przerywana wycieraczki wracaja po czym podnosza sie mniej wiecej do 1/3 wysokosci.. Rowniez po ich wylaczeniu najpierw sie podnosza do 1/3 po czym dopiero sie chowaja.. Jesli ktos ma jakis na to pomysl bede wdzieczny bo to troche mnie irytuje.. ;-/
https://forum.opel24.com/topic/4468-wycieraczki-sintra/#findComment-316591
  • 1 miesiąc temu...
Panowie
Sintry mają wadliwe wtyczki przy mechaniźmie/silniku wycieraczek - znajduje się on za wlewem płynu do spryskiwacza szyb. Należy wtyczkę wyjąć przeczyścić i włożyć na nowo. Powinno pomóc, gdyż każdy bieg wycieraczek ma osobny kabelek........
powodzenia Roman sintra
https://forum.opel24.com/topic/4468-wycieraczki-sintra/#findComment-310502
ostatnio mialem u siebie w warsztacie tez tako sytuacje to wystarczylo przeczyszczenie jablek to znaczy poloczen kruccow wycieraczek i one so wlasnie w takich jablkach .
naipierw trzeba odkrecic mechanizm od silniczka potem posmarowac wd40,poruszac dosc dobrze ok 10 min nalozyc smaru lozyskowego .po takiej operacij u mie wszytsko wrocilo do normy oby bylo tak i u was pozdrowionka
https://forum.opel24.com/topic/4468-wycieraczki-sintra/#findComment-309902
  • 7 lat później...
Odkopię trupa,a co tam.
Czy na fotce facet wpina tą kostkę ze stykami od wycieraczek?Chodzi o to aby ją przeczyścić i nasmarować,żeby wycieraczki działały równo,bez żadnych wariacji,zaczynały i kończyły pracę w 1 konkretnej pozycji na dole szyby (przedniej).
https://forum.opel24.com/topic/4468-wycieraczki-sintra/#findComment-582003
Migel nie do końca. Kilku z nas się nad tym doktoryzowało - sam nie chwaląc się włożyłem tam trzy grosze.
Tu masz opisane nasze boje z wycieraczkami - http://forum.opel24.com/topic/11785-przednie-wycieraczki-sintra/
Napomknę tylko że za to jak się zachowują wycieraczki odpowiedzialny jest mimośród. Jak wyłączysz wycieraczki silnik po cyklu przełącza się na lewe obroty i ustawia je pod maskę. W temacie wycieraczek jest opisane jak je ustawić, a od 4 strony są opisane moje boje z ustawieniem.
https://forum.opel24.com/topic/4468-wycieraczki-sintra/#findComment-582007
