Gość ziupa2010 Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 witam mam pytanie czy przy wymianie rozrządu w mojej astrze 1.7 td trzeba wymienić pompę wody czy nie ? Jedni mówią tak inni nie np. Mój mechanik mówi że nie. Dzięki za odpowiedź   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2011 Mój mechanik mówi że nie. Bo wtedy zarobi dwa razy, a jak wymienisz od razu z pompą to tylko raz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/#findComment-401005 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziupa2010 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 to kumpel to nie zrobi tak . Ale to trzeba wymieniać taką pompę czy nie czy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/#findComment-401045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hadzii123 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Chcesz ryzykować to nie wymieniaj może wytrzyma do następnej wymiany paska. Ale gdy zatrą się łożyska w pompie to pasek pęknie lub spadnie a wtedy do wymiany pół silnika. Koszt pompy nie jest wielki, decyzja należy do ciebie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/#findComment-401106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Fircyk81 Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Mechanik nie przewidzi na 100 % jak rozbierze rozrzad czy pompa wytrzyma następne 60 kkm. Chyba że jest wróżka   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/#findComment-401107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Z tego co czytałem to pompę można wymieniać co drugą wymianę rozrządu ale pytanie czy i kiedy był rozrząd wymieniany, a jeśli był to czy z pompą czy bez. Ale tak jak przedmówcy pisali, lepiej wymienić i spać spokojnie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/#findComment-401108 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 jak masz interwal wymiany co 150 tys lub 10 lat to chyba jednak lepiej wymienic pompe ale jak co 60 tys km to mozna zostawic. Zresztą nie spotkalem sie jeszcze z takim przypadkiem by pasek pękł od padajacej pompy. Musialby jedzic tym autem jakis idiota i nie slyszec przez ostatnie 30 czy nawet wiecje tys km ze swiszczy cos a nawet nie tyle swiszczy co wyje niemilosiernie zanim cos by sie stało. Zreszta nie raz juz bylo tak ze pompa padla nawet w sumie nie majaca duzo najechane ( wada produkcyjna) i jakos ludziska przyjezdzali ze mu plyn ubywa ze gwiżdze i wymienialem sama pompe i jechal dalej. Nie ma gwarancji ze pompa nie padnie po 50 tys km tylko po 150 tys gdzi ejuz nalezy wymienaic komplet rozrzadu. Mialem megane kiedys bardzo mlodą i z nieduzym przebiegiem i pompa padla przy 60 tys km gdzie czesci byly ori. Pompa SKF'a wiec raczej dobra.Wymienilem pompe sama a jak mialem 100 tys przebiegu wymienilem uszczleniacz walka i pasek rozrzadu. Dalej jezdzilem i sprzedalem z przebiegiem 165 tys km. Interwal wymiany w meganie mialem co 120 tys km.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/#findComment-401122 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zylmarcin Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 (edytowane) witam ja nie wymieniłem pompy przy wymianie rozrządu (po podobno nie ma potrzeby )i za dwa tygodnie musiałem wymienić bo z pompy zaczeło cieknąć także musiamem zapłacić za robociznę dwa razy .Nierób tego błedu co ja i wymień z rozrządem pozdrawiam Edytowane 12 Sierpnia 2011 przez zylmarcin   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/#findComment-401148 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ziupa2010 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 wymienił mi razem z pompa i wogole sie dziwil mechanik ze auto jszcze jezdzi gdyz pompa wogole nie miala juz łozysk prawie a pasek był tez w tragicznym stanie . Ale teraz juz jest wszystko ok pS. dzieki za odpowiedzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/#findComment-401200 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 A mechanik mówił że nie trzeba wymieniać pompy :wesoly: a teraz zdziwiony ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44680-rozrz%C4%85d/#findComment-401220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
