Gość taivun Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Sierpnia 2011 Witam wszystkich forumowiczów...pojawił się niedawno pewien problem w moim autku-otóż po powrocie do domu z pracy zgasiłem auto po ok. minucie chciałem zapalić lecz nic z tego oznaka rozladowanego akumulatora...po 15 minutach spróbowałem ponownie i nic po następnej godzinie jeszcze jedna próba i...zapalil kręcil jak szalony to było jakiś tydzień temu do dziś wszystko gra...dodam jeszcze że od jakiegoś miesiąca po włączeniu zaplonu i krótko po odpaleniu auta pali się kontrolka "auto z kluczem"później gaśnie(spalanie w normie więc nie pracuje w trybie awaryjnym) jakiś miesiąc temu podobną sytuację mialem na parkingu pierwsza próba zapalenia auta i oznaka rozladowanego aku po chwili druga próba i wszystko gralo...czy to mogą być oznaki padniętej świecy czy coś innego? liczę na pomoc i pozdrawiam Tytuł tematu ma informować o problemie, poprawiłem/rafaln1   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44705-chwilowy-problem-z-uruchomieniem-silnika/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taivun Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Czy ktoś pomoże mi zdiagnozować problem ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44705-chwilowy-problem-z-uruchomieniem-silnika/#findComment-401190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mareks4 Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Odczyt błędów metodą gaz hamulec przybliży cie do rozwiązania problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44705-chwilowy-problem-z-uruchomieniem-silnika/#findComment-401195 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcov Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Jesli twierdzisz, ze akumulator masz ok to przyjzalbym sie rozrusznikowi - a dokladniej elektromagnesowi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44705-chwilowy-problem-z-uruchomieniem-silnika/#findComment-401199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taivun Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Sierpnia 2011 Metoda gaz hamulec u mnie nie działa poza tym dzwoniłem wcześniej do elektronika stwierdzil że jeżeli kontrolka gaśnie po uruchomieniu silnika to nie ma się co przejmować...muszę się przyjżeć rozrusznikowi to może być dobry trop...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44705-chwilowy-problem-z-uruchomieniem-silnika/#findComment-401231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość taivun Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2011 Autko naprawione winny okazał się szczotkotrzymacz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44705-chwilowy-problem-z-uruchomieniem-silnika/#findComment-403159 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
