Gość Anonymous Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2007 Tak jak w temacie. Podczas jazdy po mieście samochód początkowo zaczął się zachowywać tak jakby kończył się w nim gaz...nie wkręcał się na obroty(gaz był). Po przejechaniu jeszcze kilku kilometrów zaczął się dławić, na postoju obroty spadły do 400-500 obr/min. Pozatym strasznie dymi na czarno na gazie i max można go wkręcić do 4000 obr. . Na benzynie wszystko jest ok. Jakiś miesiąc temu zmieniany filtr gazu, powietrza i przewody. Silnik to 1.8i. Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4482-astra-strasznie-dymi-i-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 moze zawór paliwowy sie zaciął i do silniczka idzie paliwo i gaz naraz ... na czarno jak kopci to chyba wtedy jak go zalewa ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4482-astra-strasznie-dymi-i-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-318111 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Właśnie o tym pomyślałem rano i odłączyłem pompę paliwa...objawy na gazie od razu minęły...Możesz mi pomóc teraz zlokalizować ten zawór paliwowy??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4482-astra-strasznie-dymi-i-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-318090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Sierpnia 2007 powinien znajdowac sie pod maską ... musisz prześledzic którędy biegną przewody paliwowe ... w kazdym samochodzie moze byc róznie umiejscowiony bo to zalezy od gazownika gdzie takowy zamontuje ...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4482-astra-strasznie-dymi-i-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-318042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Szukaj osobnego przekaźnika na przewodach od wtryskiwacza, najczęściej gazownicy robią w ten sposób.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4482-astra-strasznie-dymi-i-d%C5%82awi-si%C4%99-na-gazie/#findComment-317889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
