Witam wszystkich! Kilka dni temu kupiliśmy z bratem Opelka Astre II 2.0 DTL 3D 100 Edition.
Juz podczas zakupu zauwazylem ze jedno z siedzen nie chce sie składać (Tak aby pasażerowie mogli usiąść na tylnej kanapie :( Wiec póki co do tyłu wchodziło sie tylko od strony pasażera. Niestety dziś drugie siedzenie odmówiło posłuszeństwa i przestało sie składać :? Gdy pociągnie się wajchę która umożliwia składanie foteli nic sie nie dzieje. Wydaje mi sie że gdzieś musiała się wychaczyć linka. LECZ JAK SIE DOSTAĆ DO LINKI? ??? Myśleliśmy może aby wyciągnąć airbag z foteli i tamtędy dostać się do linki lecz nie wiemy jak sie do tego zabrac. PROSZE WSZYSTKICH O POMOC! Z góry dzięki za pomoc!
Travis :?
https://forum.opel24.com/topic/4489-problem-z-siedzeniami/
Siemka :) Dziś sie zabrałem za fotele :) Zdjąłem tylną część obicia fotela i okazało się że linka od strony kierowcy (Rozebrałem fotel pasażera) nie ciągnie :D Wszystko było by fajnie gdybym wiedział co zrobić dalej :o Bo przecież nie mogę wsadzić ręki tam gdzie linki się zaczynają (Tam gdzie wajcha do podnoszenia fotela) bo nie ma miejsca 8) Jedynie moge wsadzić tam palce. Chodzi mi o to miejsce na drugiej focie. POMÓŻCIE! Co zrobić dalej! :(
Tył fotela
Dołączona grafika
A tutaj są linki przy wajchy. I nie wiem co zrobić z nimi :( Jak je wyhaczyć/wyciągnąć? :( Wogóle co dalej? :twisted:
Dołączona grafika
https://forum.opel24.com/topic/4489-problem-z-siedzeniami/#findComment-317630
chłopaku, w tematach, które przytoczył ADRIANOPELEK, wszystko jest jak na tacy.
Gdzie było napisane, że któryś z nas robił cokolwiek u góry przy linkach?? Nigdzie, bo te sa zaczepione tak, że bez rozpruwania kilku cm tapicerki, nic nie zrobisz.
Spójrz na dół, gdzie są zaczepy, wsadź łapę i zobacz co podnosi element składania fotela, zaczep to na stałe ( jeżeli tylko jedna linka jest uszkodzona ) do stelaża fotela ( np kawałkiem druta lub czym tam sobie wymyślisz ) i miej święty spokój
PS jeżeli nie korzystasz z opcji SZUKAJ to czytaj co Ci podsyłają, wszystko jest dokładnie objaśnione
https://forum.opel24.com/topic/4489-problem-z-siedzeniami/#findComment-317622
  • 9 lat później...
Gość marcinbijak792
Panowie macie może linki do tych instrukcji naprawy foteli, bo niestety nie działąją. U mnie nie otwiera się ten od kierowcy i co gorsze wypadła dźwignia ;/
https://forum.opel24.com/topic/4489-problem-z-siedzeniami/#findComment-672879
A tutaj patrzyłeś?
http://www.astracoupe.pl/forum/viewtopic.php?f=33&t=25620
https://forum.opel24.com/topic/4489-problem-z-siedzeniami/#findComment-672890
  • 1 miesiąc temu...
