Gość Majda1990 Opublikowano 20 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2011 (edytowane) Witam mam pytanie. Poniewaz ABS mi nie dzialaja. I moje takie pytanie jak na przgubach jest hmm nazwe to zembatką co czujnik abs czyta przerwy. Czy to sie zuzywa ? czy w czujniku cos sie wyciera ? Albo moze to ziala na zasadzie optycznej ? Zaobserwowałem ze ta ''zebatka'' jest troche juz wytarta czy to ma cos do tego ? Dzisiaj bede wymienial gumy na przegubach takze dodam zdjecie stanu faktycznego Edytowane 21 Sierpnia 2011 przez Majda1990   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 to dziala na zasadzie impulsu magnetycznego a nie optycznego odczytaj bledy ABS bedziesz wiedzial co mu dolega   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/#findComment-402420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slwk89 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Ja z podobnym problemem u mnie sie zapala katrolka ABS podczas ruszania, prawdopodobnie zaczyna sie swiecic gdzy wjade prawym kolem w dziure. Sprawdzałem wtyczki wszystkie są podlaczone i na swoim miejscu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/#findComment-578630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Rozłącz wtyczki i spryskaj preparatem do styków, zobacz też przewody czy nie są gdzieś przytarte. Zmierz i porównaj rezystancje czujników, jak nic nie znajdziesz to podpiąć pod komputer.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/#findComment-578647 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Majda1990 Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2015 Może na czujniku są jakieś opiłki metalu ? I zakłamuje odczyt   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/#findComment-578816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slwk89 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Panowie podłączyłem pod kompa i nie ma błędów a ABS nadal sie świeci (sprawdzałem 3 różnymi programami do diagnostyki) nie mam pojęcia co może być nie tak. wtyczki całe nie rozłączone, kable nie przetarte, jakieś pomysły?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/#findComment-635397 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 jak sie swieci to musza byc bledy nawet jak sterownik pada to wywala jego blad   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/#findComment-635399 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slwk89 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 jak sie swieci to musza byc bledy nawet jak sterownik pada to wywala jego blad nic nie pokazuje żadnych błędów. a pompa ABS może padła? juz nie mam pomysłów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/#findComment-635403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafalgrzegorz Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 To świadczy tylko o tym że programy są kiepskie. Kontrolka sama od siebie nie może świecić - chyba że jest problem z instalacją elektryczną w autku, jakieś zwarcie itp.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/#findComment-635592 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość slwk89 Opublikowano 15 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2016 To świadczy tylko o tym że programy są kiepskie. Kontrolka sama od siebie nie może świecić - chyba że jest problem z instalacją elektryczną w autku, jakieś zwarcie itp. Powiem tak - odpalam auto nic się nie świeci żadne kontrolki, wystarczy ze lekko ruszę kierownice obojętnie w jaką stronę od razu się zapala ABS i nie ma błędów w kompie:/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44900-abs-vectra-a/#findComment-635614 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
