Witam. Poczytałem troszku tematów związanych ze sprężarkami ale u mnie występuje coś innego. Układ napełniony sprawdzony a mimo to sprężarka raz się załącza pochodzi może 30 sekund i się wyłącza . Za chwilkę znowu się załącza i potem znowu wyłącza i tak w kółko. Mechanik powiedział że to jakiś zawór ciśnieniowy tak steruje sprężarką. Sprzęgiełko raczej to nie będzie ( chociaż rano sprawdzę) bo sprężarka rusza i chłodzi tylko że z przerwami ( nie uzyskuje tak niskiej temperatury. Druga sprawa to przy wysokich obrotach wpada w wycie ale to chyba łożysko? Nie wiem czy wymiana tego łożyska za sprzęgłem wystarczy czy jest jeszcze jakieś inne? Jeśli tylko to jedno to nie muszę wypuszczać czynnika.
A może to bezpiecznik termiczny wyłącza a po ostygnięciu włącza sprężarkę. Nie wiem czy to na takiej zasadzie działa ale biorąc na zdrowy rozum po to jest termistor żeby zabezpieczał przed przegrzaniem.
Edytowane przez borys1966
https://forum.opel24.com/topic/44937-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-spr%C4%99%C5%BCarka/
u mnie też tak jest włącza sie pochodzi trochę i wyłącza a im szybszy bieg nawiewu tym rzadziej wyłącza się ,klima normalnie chłodzi jezdżę juz chyba 2 lata tak i nic się nie dzieje więc chyba powinno tak być,podejrzewam że jakis czujnik cisnieniowy wyłącza .Co do bezpiecznika termicznego to jezeli spalilby się to juz nie załączylbys klimy.
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/44937-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-spr%C4%99%C5%BCarka/#findComment-403112
Wynika z tego że to będzie czujnik oblodzenia. Jak będzie troszku czasu to muszę go znaleźć i sprawdzić jak pisał kolega z forum. Dzięki za naprowadzenie na konkretny temat.
https://forum.opel24.com/topic/44937-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-spr%C4%99%C5%BCarka/#findComment-403513
  • 8 miesięcy temu...
ja też tak miałem ale sie okazało że idiota od klimy nabił za dużo chłodziwa. pojechałem gdzie indziej i nabili odpowiednio. usterka ustała... astra H 1.8 benzynka
https://forum.opel24.com/topic/44937-wy%C5%82%C4%85czaj%C4%85ca-si%C4%99-spr%C4%99%C5%BCarka/#findComment-440065
