Gość LOLO813 Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 witam jestem nowym na tym forum i chciałbym uzyskac pomoc a mianowicie dzisiaj usłyszałem w samochodzie dziwne piszczenie ale tylko przy zmianie biegu gdzy auto nie ma wysokich obrotów i tylko tak jest jak auto jest zimne co to moze byc? czy moze to byc pasek od alternatora? dzieki za pomoc czekam na odpowiedz   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44947-pasek-od-alternatora/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2011 Witam. Jak dobrze rozumiem to piszczy tylko wtedy gdy wciskasz sprzęgło. Jeśli chcesz wykluczyć pasek, to spryskaj go WD40 i wtedy sprawdź czy zapiszczy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44947-pasek-od-alternatora/#findComment-402411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LOLO813 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 spryskałem wd40 i dalej cos piszczy to jest taki pisk jak dodaje wiecej gazu to piszczy jednak jak pojezdze dłuzej to przestaje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44947-pasek-od-alternatora/#findComment-402489 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 spryskałem wd40 i dalej cos piszczy to jest taki pisk jak dodaje wiecej gazu to piszczy jednak jak pojezdze dłuzej to przestaje. na odpalonym silniku dotknij kawalkiem smoly twardej do paska i juz nie bedzei swiszczec. Psika sie WDkiem by tylko sprawdzic czy to winny pasek czy cos innego. WD nie zlikfiduje przyczyny piszczenia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44947-pasek-od-alternatora/#findComment-402496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LOLO813 Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 ok dzieki wielkie spryskałem wd40 i nie piszczało to wiem ze piszczy pasek bede go musiał wymienic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44947-pasek-od-alternatora/#findComment-402505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Przy okazji wymiany, sprawdź też czy rolki prowadzące nie hałasują.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/44947-pasek-od-alternatora/#findComment-402570 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
