Astra - silnik gaśnie przy odpuszczeniu gazu na 3 biegu
Witam i proszę o pomoc,
Sytuacja wygląda następująco - samochód odpala zawsze na benzynie, przy pewnej temeraturze lub obrotach przełącza się na gaz. Po przełączeniu na gaz samochód jedzie normalnie na 1 i 2 biegu, natomiast po przełączeniu na 3 bądź 4 bieg i odpuszczeniu gazu samochód gaśnie. Sprawdzałem, iż przy ciągłym przyspieszaniu na 3 i 4 nie gaśnie. Wygląda to tak jak by po odpuszczaniu "gazu" dopływ gazu był zamykany.
Usterka zrobiła się po wymianie paska rozrządu (może mechanik w coś uderzył, może coś odłączył??)
2 tyg temu wymieniane wszystkie filtry, olej.
3 tyg temu wymieniana pompa paliwa.
Coś o samochodzie: Opel Astra rocznik 93 silnik 1.6, 55KM, 8 zaworów
Z góry dzięki za pomoc
[ Dodano: Wto Sie 28, 2007 14:28 ]
https://forum.opel24.com/topic/4512-astra-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-odpuszczeniu-gazu-na-3-biegu/
Dzięki za szybką odpowiedź. W takim razie może jeszcze jedno pytanko, gaz był regulowany 3 m-ce temu, dlatego też chcaiłbym zapytać czy możliwe, że to mechanik coś przy wymianie paska rozrządu zepsuł - nie mam aż tyle pieniędzy żeby płacić za błędy mechaników. :?:
https://forum.opel24.com/topic/4512-astra-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-odpuszczeniu-gazu-na-3-biegu/#findComment-317961
prawdopodobnie wymontował filt powitrza z obudowš i to moze byc przyczyna jak ci nie gaznie na beni tylko na gazie to na 99% regulacja
https://forum.opel24.com/topic/4512-astra-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-odpuszczeniu-gazu-na-3-biegu/#findComment-317960
Dzięki bardzo, filtr powietrza wymontowany na 100%. W takim razie jadę na regulację dam znać czy to było to.
[ Dodano: Sob Wrz 01, 2007 13:21 ]
Ok, byłem u gazownika popatrzył trochę do środka podłączył pod komputer i ...
Zdjął rurę idącą od osłony zaworów do filtra i już nie gaśnie :?: Nie wiem czy to dobry sposób ale pomógł.
https://forum.opel24.com/topic/4512-astra-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-odpuszczeniu-gazu-na-3-biegu/#findComment-317958
  • 5 tygodni później...
Zdjął rurę idącą od osłony zaworów do filtra i już nie gaśnie Nie wiem czy to dobry sposób ale pomógł.
o jakiej rurze mowisz bo mam taki sam przypadek jak twoj gasnie mi na gazie na wyzszych biegach
https://forum.opel24.com/topic/4512-astra-silnik-ga%C5%9Bnie-przy-odpuszczeniu-gazu-na-3-biegu/#findComment-313366
