Gość siux Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Znalazłem taki oto opis na Elektrodzie "ECU BOSCH Zaznaczam że każdy montuje układ na własną odpowiedzialność. Zmniejszenie zużycia paliwa w silniku benzynowym W sezonie zimowym,na krótkich odcinkach drogi temperatura silnika nie osiąga 90st.C więc nasza fura jeżdzi często na przysłowiowym ssaniu, wystarczy oszukać komputer. W czujnik temperatury ECU przy silniku wpinamy równolegle potencjometr ok3,3k do 10k w szereg z rezystorem min.470ohm do 680 ohm(aby nie uwalić wejścia przetwornika A/D) 0,125W,potencjometr wraz z rezystorem dwoma przewodami do kabiny. Zmniejszając rezystancje potencjometrem inicjujemy wskazanie wyższej temp.silnika i nasz komp myśli że silniczek jest już wystarczająco cieplutki podając tym samym mniejsze dawencje do kolektorka. Po konsultacjach z mechanikami okazało się iż niema to wpływu na niewłaściwy skład mieszanki ponieważ po nagrzaniu kolektora wydechowego tym zajmuje się sonda lambda,a wcześniej właściciel. Dowód -skład mieszanki będzie zawsze właściwy ponieważ gdy na zimnym silniku zadamy nagłe max.wysoką temp.to automatycznie ECU przełączy w tryb awaryjny (średni skład mieszanki) i tak pozostanie aż do wyłączenia zapłonu. Wszystkim zainteresowanym życzę miłej zabawy. Na odcinkach 3-5km zużycie paliwa spadło średnio z 9litrów do 6,1litra/100km. ************************************************************************************************* Po upływie 12 miesięcy czyli pełnego sezonu od zainstalowania prostego układu potwierdzam niezawodność i oszczędność , którą daje proponowana instalacja. Pozytywny skutek uboczny to zmniejszony postęp "zatykania" się katalizatora i oczywista sprawa proszę sprawdzić skład spalin na niedogrzanym silniku. Pragnę tutaj dodać że nie jest to zapewne mój pomysł na zmniejszenie zużycia paliwa. " Czy ktoś się orientuje czy można zastosować to również w dieslu ? A może ktoś już to stosuje i może się szerzej wypowiedzieć w temacie ? Myślę ,że wiele osób na codzień przemieszcza się na krótkie odcinki i ucieszyli by się gdyby ich autko paliło o ok. 30% mniej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4524-zmniejszenie-zu%C5%BCycia-paliwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 W dieslu a to dobre Diesel nie ma ssania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4524-zmniejszenie-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-317852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Ja też tak sobie myślę, żeby ktoś mi doradził jak mam zrobić coś , żeby mi autko paliło o 30 % mniej ... Przy moim autku jakby wyszło 4,984 l/100, to bym co rano całował silniczek... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4524-zmniejszenie-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-317850 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość brzoza Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 pampers_boy, kol zaspawaj lub zaklej cieknący ci zbiornik i już masz 40%% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4524-zmniejszenie-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-317837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2007 Właśnie zakupiłem nowy...przeze cyberprzestrzeń... i jutro odstawiam do magika... Tak więc może się poprawi... Hejas Brzoza Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4524-zmniejszenie-zu%C5%BCycia-paliwa/#findComment-317833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
