astra 2.0 DTH zamulony silnik
Witam, mam problem tego typu iż wczoraj nudziło mi się troszkę więc postanowiłem w mojej astrze coś porobić, więc zacząłem od EGR-a odręciłem psiknąłem WD 40 przedmuchałem kompresorem i założyłem następnie przepływkę zdjęłem że była brudnawa i jakis owad nawet się znalazł na siateczce to spsikałem ja tez wd 40, przedmuchałem kompresorem i założyłem i dodatkowo jest jakiś taki czujnik czy coś przy tej przepływce że jest połączony przewodami podciśnienia z turbo i WACU, że był spocony olejem to tez go przeczyściłem wd 40 i przedmuchałem kompresorem założyłem wszystko po podpinałem jak trzeba no i igła jest, odpaliłem wszystko fajnie wieć jade ale czuje że coś topornie idzie, silnik dostał jakiegoś mega muła od 1000 do 2000 obr. to masakra, potem sie rozkręca ale ewidentnie czuję brak moce w szczególnosci na niskich obrotach, coś mogłem spsuć przy tych zabiegach? jakies sugestie? z góry dziękuję za pomoc :)
https://forum.opel24.com/topic/45265-astra-20-dth-zamulony-silnik/
Przed czyszczeniem było lepiej? Dobrze podłączyłeś przewody podciśnieniowe, nie odwróciłeś przepływomierza.
http://forum.samnaprawiam.com/czyszczenie-ukladu-podcisnien-opel-20-dti-vt2078.htm
https://forum.opel24.com/topic/45265-astra-20-dth-zamulony-silnik/#findComment-403845
ale nie dmucha sie kompresorem bo moze wyrwac czujniki temperatury - zalezy od konstrukcji danej przeplywki). Czyscimy najlepiej bremsenem lub benzyna ekstrakcyjna a dmuchnac mozna ustami i po problemie.
https://forum.opel24.com/topic/45265-astra-20-dth-zamulony-silnik/#findComment-403904
posprawdzałem wszystko i było pozakładane tak jak zanim robiłem ale teraz patrząc na fotki to ten 3 zaworek co jest przy gruszce turbiny mam na odwrot przewody i napewno tak były też wcześniej tyle ze wczesniej było ok z mocą teraz tez juz sie poprawiło ale dół dalej coś jest przymulony trochę jeszcze, rozebrałem EGR i złożyłem jeszcze raz, i jazda testowa wogole zero mocy, juz załamka że EGR do regeneracji ale rozebrałem jeszcze rfaz i patrze ze zagnieciony kant membrany jest z jednej strony, wzialem ponaciagałem troszkę, złożyłem spowrotem i odżył bo wczesniej turbina zero reakcji, tylko dół jeszcze ma muła, jest troszke lepiej ale nie jest to co przed czyszczeniem
https://forum.opel24.com/topic/45265-astra-20-dth-zamulony-silnik/#findComment-403951
Gość pablo13sty
Po pierwsze to jaki masz EGR? Bo jak taki czarny plastikowy albo mały metalowy to cokolwiek byś z nim zrobił (no chyba że byś go zaciął w pozycji otwarty co jest raczej nie możliwe) to nie ma on wpływu na moc. Problemy zaczynają się gdy jest to EGR sterowany elektronicznie taki duży metalowy).
A wogóle zapala Ci się np. podczas włączania zapłonu taka kontrolka CHECK? Taki żółty silniczek lub obrys samochodu z kluczem? Bo może masz samochód w trybie awaryjnym tylko masz przepaloną kontrolkę i nawet o tym nie wiesz. A może to być spowodowane tym że coś zepsułeś podczas swoich zabiegów czyszczących.
Ostatnia opcja że coś pomyliłeś z podłączeniem przewodów podciśnieniowych przy elektrozaworkach. Przy każdym z dwóch króćców na elektrozaworkach masz napis VAC i OUT. Do króćca VAC ma być podłączony wężyk idący op pompy podciśnienia, a do OUT wężyk ma iść prosto do danego urządzenia (EGR, klapy zawirowań, zawór upustowy turbiny).
Posprawdzaj to wszystko i daj znać o postępach!
Edytowane przez hadzii123
§3.2.
https://forum.opel24.com/topic/45265-astra-20-dth-zamulony-silnik/#findComment-404023
EGR czarny plastik, wszystkie przewody są podłaczone tak jak trzeba na 100%, Z CHECK to jest taka historia ze on zapalal mi sie kupe wczesniej tzn po nocy badz po dluzszym kilku godzinnym postoju po odpaleniu tak po paru sekundach sie zapala i jak sie przegazuje delikatnie i ruszy gasnie i tyle po ponownych odpaleniach nie zapala sie tylko po dluzszym postoju ale braku mocy nie bylo dopuki nie czyszcilem, teraz sytuacja wyglada tak ze gora idzie dobrze generalnie tylko został jeszcze ten muł nie duży co prawda ale czuć pomiedzy 1000-2000 tyś obr. wydaje mi sie że membrana w EGR jak była zagnieciona to jak złożyłem to i tak coś troszke może być nieszczelne i ten dół traci przy nieszczelnosci dopiero przy górze większe ciśnienie i EGR sie otwiera bardziej, nie wiem sam... napewno będę musiał obadać ten bład ale tak jak pisze on juz był wcześnie i nie było zadnego problemu z mocą.
https://forum.opel24.com/topic/45265-astra-20-dth-zamulony-silnik/#findComment-404049
Piszesz o palącej się kontrolce a nic nie wspominasz o numerach błędów, podłącz pod kompa i spisz numery błędów.
Sprawdź świece żarowe.
O jakiej membranie piszesz?
Ten silnik nie należy do "sprinterów", poczytaj o turbo dziurze.
EGR działa na podciśnieniu, poszukaj tematów o zaworze EGR.
https://forum.opel24.com/topic/45265-astra-20-dth-zamulony-silnik/#findComment-404107
Gość pablo13sty
Jak masz ten typ EGRu to możesz odłączyć od niego wężyk od podciśnienia (tylko pamiętaj żeby wężyk zaślepić żeby powietrza nie ciągnął) i żadnego błędu komputer nie zobaczy, i wtedy będziesz miał EGR cały czas zamknięty czyli tak, jakby był zaślepiony i wtedy możesz stwierdzić czy to on broi. Ale po tym co napisałeś to z całą pewnością stwierdzam, że niedomaga Ci pompa VAC, daje za małe podciśnienie przy niskich obrotach i nie wciąga do końca sztangi od zaworu upustowego WG przy turbinie. Lub jest nieszczelność na przewodach podciśnienia. Sprawdź manometrem jakie daje podciśnienie pompa VAC na wolnych obrotach i jakie przy wyższych.
https://forum.opel24.com/topic/45265-astra-20-dth-zamulony-silnik/#findComment-404133
Wywali blad nawet jak odpniesz te wezyki i zaslepisz tak jak podajesz.
https://forum.opel24.com/topic/45265-astra-20-dth-zamulony-silnik/#findComment-404341
