Hej,
ostatnio borykam sie z kilkoma problemami, zauwazylem ze przy nizszej temperaturze autko mi mocno szarpie (powyzej 2k obrotow) dopoki sie troche nie nagrzeje. Komputer nie pokazuje zadnych bledow poza EGRem z ktorym mam juz od jakiegos czasu problem, ostatnio poza tym byly wymieniane czujniki polozenia walu korbowego, czujnik temperatury, zlacza do sterownika silnika.
Druga rzecz, ostatnio podczas jazdy zauwazylem ze swieci sie lampka od bagaznika (kombi). Zatrzymalem sie zeby sprawdzic czy wszystkie drzwi zamkniete, no i byly ;) Dalej w trakcie jazdy lampka zgasla. Gdy wjechalem do miasta, na kostke brukowa zauwazylem ze lampka miga - widocznie cos sie zwieralo podczas drgan, az w koncu zgasla - przestalo tez dzialac oswietlenie wnetrza samochodu podczas otwierania drzwi, deska i radio podswietlane sa normalnie. Zostawilem auto u mechanika, ktory rozlozyl rece i stwierdzil ze nie moze sie pod komputer podpiac - sprawdzalem na zlaczach jest napiecie ok 0,7V. Dodatkowo po przekreceniu kluczyka w stacyjce (silnik wylaczony) automatycznie wlacza sie wentylator od chlodzenia silnika (nie mam klimatyzacji), stracilem tez wskazania z temperatury silnika. Co ciekawe silnik podczas uruchamiania wskakuje na wyzsze obroty po czym schodzi na normalne, auto w czasie toczenia sie (nie ma znaczenia czy wcisniete sprzeglo czy luz) ma wyzsze obroty - ok 1200/min, gdy tylko sie zatrzymam obroty spadaja do ok 900/min. Ma ktos jakies pomysly gdzie i czego szukac?
pozdrawiam,
Edytowane przez dka
https://forum.opel24.com/topic/45305-problem-z-wyzszymi-obrotami/
Gość Krzysiek22
Witam :beer:
Szanowny dka prosilibyśmy o napisanie coś o aucie...jaki model silnika, rocznik itp:) a uwierz, że łatwiej będzie się komukolwiek wypowiedzieć na temat Twojego problemu.
Pozdrawiam.
Edytowane przez silvo44
poprawiłem ort i styl
https://forum.opel24.com/topic/45305-problem-z-wyzszymi-obrotami/#findComment-404041
Hej,
Informacja o silniku jest akurat w tytule, wiec jedyne co moge dodac to ze autko jest z 2000r., pierwsza rejestracja w 2001 :)
Co mi jeszcze przyszlo do glowy, rok temu byla robiona generalka - planowanie glowicy, wymiana rozrzadu. Filtry powietrza oraz paliwa byly wymieniane w marcu b.r.
Czy ktos ma pomysl co moze byc nie tak?
Edytowane przez dka
https://forum.opel24.com/topic/45305-problem-z-wyzszymi-obrotami/#findComment-404046
Nie wiem czemu piszesz o problemach z elektryką auta w dziale silnikowym ?
Co do problemów z silnikiem to sam napisałeś że to problem z EGR,
A z pozostałymi problemami to do elektryka samochodowego aby przejrzał i sprawdził instalacje.
Edytuj pierwszy post i zmień tytuł albo temat trafi na wysypisko.
https://forum.opel24.com/topic/45305-problem-z-wyzszymi-obrotami/#findComment-404525
Problem z EGRem nie jest powiazany z pozostalymi objawami silnika (tak mi powiedzial juz drugi mechanik) i samemu tez mi sie tak wydaje, o problemach z elektryka pisze gdyz moze to ma jakis wplyw i warto bylo o tym napisac? Byc moze te dwie kwestie sa powiazane - a chyba nie ma sensu umieszczac dwoch tematow w ktorych bym napisal mniejwiecej to samo, czy sie myle?
https://forum.opel24.com/topic/45305-problem-z-wyzszymi-obrotami/#findComment-404596
Nie wiem co ma wspólnego lampka bagażnika z tym że auto szarpie :rolleyes:
Tak jak pisałem wcześniej znajdź dociekliwego elektryka samochodowego i niech przejrzy i sprawdzi instalacje.
Może masz gdzieś słabą masę lub jakiś przetarty kabel który robi zwarcie, lub jakaś wtyczka gdzieś nie kontaktuje.
Może to jakiś przewód z któregoś czujnika i dlatego są problemy z pracą silnika.
Koniec zgadywania, zakasać samemu rękawy i szukać lub do elektryka.
https://forum.opel24.com/topic/45305-problem-z-wyzszymi-obrotami/#findComment-404631
Tez chcialbym wiedziec, moze sterownik szaleje i sa rozne dziwne objawy albo faktycznie masa ;)
Zostawie w najblizszym czasie u jakiegos specjalisty i gdy bede cos wiedzial zrobie update,
pozdrawiam!
Witam,
jest update do tematu.
Lampka zostala naprawiona, niby bylo cos przetarte i bezpieczniki wywalalo. Dodatkowo facet stwierdzil ze ECU zle steruje przepustnica i polecil naprawde sterownika.
Sterownik zostal wyslany na pelna diagnoze - okazalo sie ze jest w pelni sprawny, a objawy dalej sa - wlaczajacy sie wentylator od silnika, falowanie obrotow, szarpanie.
Ma ktos pomysl gdzie szukac? Fachowcy elektrycy widocznie sie myla.
Kolejnym podejrzanym jest EGR, ktory jest niesprawny. Ktos wie jak sie auto zachowuje w tym przypadku?
Edytowane przez dka
https://forum.opel24.com/topic/45305-problem-z-wyzszymi-obrotami/#findComment-404892
