Gość astra93majster Opublikowano 11 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2011 (edytowane) Witam. mam problem. Jakieś 3 tys km temu wymieniałem uszczelkę pod głowicą w astrze 1.4 i uszczelniacze zaworów. Problem polega na tym ze astra zaczęła brać bardzo dużo oleju (jakieś 3l na 1000 km) Woda i olej czyste auto pali na dotyk i ma kopyto. Sprężanie na każdym garze jest 12 barów. Co może być przyczyną takiego zużycia oleju (olej 10w40). Przypuszczam ze jak by to były pierścienie to auto by było słabsze i nie miało by tak dobrego sprężania. Podkreślę ze z silnika niema wycieków a jak go przegazuje to kopci olejem a świece są czarne. POMÓŻCIE PROSZĘ Edytowane 11 Września 2011 przez Kacper zmiana w tytule   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość skuber Opublikowano 14 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2011 Ja bym mimo wszystko stawiał na pierścienie bo jak piszesz jak go przegazuje to kopci olejem a świece są czarne. POMÓŻCIE PROSZĘ Po za tym chyba pomyliłeś dział astra to nie calibra   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/#findComment-405434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 15 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2011 Przypuszczam ze jak by to były pierścienie to auto by było słabsze i nie miało by tak dobrego sprężania. Podkreślę ze z silnika niema wycieków a jak go przegazuje to kopci olejem a świece są czarne. czyli jakie wnioski skoro kopci oliwą wystarczy że 1 typowy olejowy (zagarniający) się posypie i oliwę będzie siorbał   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/#findComment-405528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 świece są czarneWszystkie świece?Czy duże zużycie oleju pojawiło się od razu po tym jak zrobiłeś UPG i wymieniłeś uszczelniacze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/#findComment-405574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra93majster Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 Sorry za pomylony dział ale tak wyszło. Wszystkie świece nie są czarne. Dwie są w miarę ładne ale nie do końca bo na lpg powinny być białe Dwie są całkiem czarne i śmierdzą olejem. Po wymianie UPG i uszczelniaczy było ok na 2 tys km. Myślę ze spadnięty uszczelniacz nie wchodzi w grę gdyż spadł by od razu a poza tym robiłem to duzo razy i nigdy nie było problemów. Wlałem olej 15w40 i motodokttora. Nie powinno się w astrze tak robić bo są hydrauliczne popychacze ale na 10 w 40 nie wyrobie. Spalanie spadło ale na 300 km zjadł 400 ml oleju.......   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/#findComment-405593 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 więc jeśli uszczelniacze na pewno dobrze założone to pozostaje to co napisał DAROMV6   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/#findComment-405596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra93majster Opublikowano 16 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2011 No tez tak myślałem ale chciałem się upewnić.... Dzięki wszystkim za pomoc. Auto idzie na szrot ale najpierw do zajechania bo remontu silnika się nie opłaca robić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/#findComment-405676 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 dlaczego nie opłaca? komplet pierścieni to koszt ok 200pln do tego dojdzie tylko uszczelka pod głowicę, olej+filtr i ot cały wydatek...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/#findComment-405691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość astra93majster Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 No niby tak.... Ale przydało by eis zrobić panewki od razu żeby eis potem nie usiec grzebać jakby co i splanować głowice. Przydały by sie tez nowe zawory bo stare były w kiepskim stanie. A blacharka w tym aucie tez nie jest najlepsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/#findComment-405707 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 no chyba, że już myślisz o pozbyciu się go Ja np u siebie wymieniałem ostatnio tylko pierścienie i dotarłem zawory, głowicy nie planowałem -była planowana parę mies. temu. Auto śmiga aż miło, a też już myślałem żeby się go pozbyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45554-astra-f-14-si-bardzo-du%C5%BCe-branie-oleju/#findComment-405716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
