Astra III 1,7 CDTI skrzynia
kanał to mimo wszystko troche mało. Musisz auto uniesc tak by mozna bylo wyciagnac sanki ze wspomaganiem i przekladnia kierownicza. Silnik musisz wiec podwiesic od gory za pomoca wieszaka specjalnego. demontujesz poloski( cale czyli od piast tez wykrecasz) czyli trzeba upuscic troche oleju ze skrzyni a otwory po polosciach sie zaslepia dekielkami specjalnymi ( chyba ze upuscisz prawie caly olej) odkrecasz rozrusznik, wszystkie bzdety co przeszkadzja nad skrzynia instalacje elektryczna, wezyk od pompki sprzeglowej -to raczej wiesz. opuszczasz deczko silnik na wieszaku tak by mozna bylo wyciagnac skrzynie oczewiscie wczesniej musisz odkrecic poduszki od skrzyni jak i sruby mocujace skrzynie do bloku silnika. Troszke zabawy jest tak wiec zycze powodzenia.
https://forum.opel24.com/topic/45569-astra-iii-17-cdti-skrzynia/#findComment-405121
łatwizny brak ...ok sanki schodzą z kolumną ?
https://forum.opel24.com/topic/45569-astra-iii-17-cdti-skrzynia/#findComment-405128
kolumne masz w kabinie i tego nie ruszasz. Odkrecasz jedynie srube na krzyżaku od przekladni kierowniczej. Przekladnia i sanki sa skrecone razem.
https://forum.opel24.com/topic/45569-astra-iii-17-cdti-skrzynia/#findComment-405143
