witam. znam problem. otóż te mmiejsce gdzie znajduje się data jest również zarezerwowane na wyświetlanie informacji z radia (np. 96.0 FM, lub RMF FM) w momencie kiedy radio nie jest włączone data będzie się wyświetlać cały czas. jeżeli włączymy radyjko data zniknie i pojawią sie informacje z radia ale tylko pod warunkiem że jest to radio oryginalne. jeżeli radyjko jest nieoryginalne data zniknie i będzie puste miejsce. ot wszystko. pozdro.
https://forum.opel24.com/topic/4571-sp%C3%B3%C5%BAnia-si%C4%99-zegarek/page/2/#findComment-130923
Nie wiem jak w astrze ale w Corsie wystarczy przeciąć właściwy kabel w wiązce do radia i data pokazywana jest cały czas bez względu na włączone czy wyłączone radio.
Po zamontowaniu nieoryginalnego radia tez znikała data po jego włączeniu.
https://forum.opel24.com/topic/4571-sp%C3%B3%C5%BAnia-si%C4%99-zegarek/page/2/#findComment-130913
w astrze tak właśnie jest jak piszesz, przynajmniej w F-ce
nie pamiętam dokładnie koloru, ale chyba drugi pin od lewej w górnym rzędzie i ma czerwony pasek bodajże
jak kolega da dokładne foto kostki iso z astry to wskażę po kolorze
https://forum.opel24.com/topic/4571-sp%C3%B3%C5%BAnia-si%C4%99-zegarek/page/2/#findComment-130907
