Gość GmsMetallica Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 Chce bo i tak później będe musiał to uczynić (wymiana żarówek na mocniejsze) a zgubiłem gdzieś ksiażeczke od auta. Skoro mówie już o żarówkach. Czy ktos miał 100 watowe żarówki w Astrze I? Jeśli tak to jak się sprawowały. takie pytania zadawaj w dziale "Ogólne porady techniczne"lub jeśli problem dotyczy tylko astry w dziale "Astra,Kadett,Zafira"/zibi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 1 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Września 2007 Obawiam się, ze nie jest to takie proste. Założyc sobie 100 watowe żarówki i być z siebie bardzo zadowolonym. Wydaje mi się, że w gre wchodzi na pewno wymiana bezpiecznika, a może nawet i alternatora. Przy mocniejszych żarówkach moze dojść również do szybszego zmatowienia osbłyśnika w reflektorach. I ostatecznie skutek będzie odwrotny do zamierzonego: reflektory ze 100 watowymi zarówkami, będą świecic słabiej niz ze standarowymi. Przerabiałem to. Jesli chcesz wymienić zarówki na mocniejsze, musisz dobrac do nich również odpowiednie reflektory. A to niestety już trochę kosztuje. POzdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/#findComment-317362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 a jeśli mam 60 watowe żarówki teraz a chce wstawić ok 80 wat to chyba wymiana reflektorów mnie ominie tak MarekM?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/#findComment-317285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 Tak, ale bezpiecznik będziesz chyba musiał wymienić. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/#findComment-317283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 2 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2007 O to to nie problem dziekówa. Pozdro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/#findComment-317282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lord_wiader Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Odradzam kupowanie żarówek o większej mocy niż zalecana. Po pierwsze, jak MarekM napisał, trzeba będzie dać większy bezpiecznik, ale to akurat najmniejszy problem. Nowy (wydajniejszy prądowo) alternator to przesada, bo już seryjny jest przystosowany do dodatkowych obciążeń. Po drugie, możesz sobie bardzo szybko zniszczyć reflektory, a to będzie kosztowało. Odbłyśnik szybko zmatowieje, a plastik może się odkształcić. Po trzecie, po co Ci takie mocne żarówki?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/#findComment-317199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Po czwarte to przy kolizji bedzie twoja wina jak sie dopatrzy policja czy sam uczestnik. Odblysniki splyna albo sie zluszcza. A tak na marginesie to te zarowki moga miec 100 wat ale przy zasilaniu 12 V a czy kable sa tak grube zeby nie bylo spadkow to watpie. Probowalem kiedys wstawiac na wsteczne mocniejsze zarowy(50W i 35W) i efekt byl taki ze tylko troszke swiecily mocniej. Zbadalerm napiecie i wynosilo na zarowkach okolo 10 V gdzie przy 21watowych oryginalnych bylo cos kolo 12,3 V. Dobrze sie zastanow czy warto. P.S. jeszcze po poltora roku spalil sie wlacznik od wstecznego(ten w skrzyni biegow)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/#findComment-317177 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 po piąte: można kupić żarówki o zalecanej przez producenta mocy, ale większej efektywności świecenia.. Ja mam Philipsa +30% więcej światła i widać różnicę!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/#findComment-317156 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość GmsMetallica Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 Adamus no w sumie to masz racje ale ja super dużo i długo nie jeżdże więc nie wiem czy to coś mi robi. A pozatym pytałem kolesia w sklepie i miał w takiej właśnie astrze 100 watówki ale osobiscie zastanawiam sie nad 80 wat bo mam obecnie 60-tki. Ale ten philips to fajna sprawa. A są takie np cos ala xenony?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/#findComment-317152 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 3 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Września 2007 http://www.moto.allegro.pl/item229064611_zarowki_blue_vision_philips_h_4_5w5_2szt_sklep.html Znajomy kupił sobie ostatnio te żarówki i jest z nich zadowolony, ale osobiście nie widziałem jak świecą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4580-jakie-%C5%BCar%C3%B3wki-w-astrze-i/#findComment-317149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
