Gość hanka Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 Witam! Chciałam zapytać, gdzie w Krakowie możecie polecić zakład, który sprawdzi i ewentualnie dobrze wyreguluje luzy zaworowe. Mam Astę F diesla - isuzu i duże problemy z odpalaniem jak jest zimno Nawet, gdy jest powyżej zera, ale chłodno i wilgotno, już są ogromne problemy. Kręci, kręci, kręci i albo w końcu złapie, albo - jak jest w okolicach i poniżej 0 stopni, nie odpala wcale i trzeba czekać na odwilż. Teraz np jest druga połowa września i już się zaczyna problem... Zeszłą zimę stał całą, ale z kolei 2 lata temu było znacznie lepiej. Elektryka, świece, przekaźniki, czujniki temp., aku, klemy itd - już sprawdzone. Czytałam, że luzy zaworowe są tu częstą przyczyną - ALE, czy to nie jest tak, że jak są luzy to ma problemy z odpalaniem także, jak są normalne/wysokie temperatury?? Tak czy inaczej proszę uprzejmie na zakład, który się u Was sprawdził w tej kwestii. Pozdrawiam,   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45815-astra-isuzu-gdzie-w-krakowie-mo%C5%BCna-wyregulowa%C4%87-luzy-zaworowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 21 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2011 polecam aso na J.P.II naprzeciwko awf-u majątam dość kumatych mechaników i jest możliwość zrobienia takiej regulacji na ,,fuche"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45815-astra-isuzu-gdzie-w-krakowie-mo%C5%BCna-wyregulowa%C4%87-luzy-zaworowe/#findComment-406286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 22 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2011 niewlasciwe luzy nie beda mialy tu nic do tej dolegliwosci. Przyczyn moze byc sporo od zle ustawionego rozrzadu, wadliwej pracy pompy wtryskowej, wtryski i uklad podawania paliwa, swiece zarowe( ale to chyba ogarnałes).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45815-astra-isuzu-gdzie-w-krakowie-mo%C5%BCna-wyregulowa%C4%87-luzy-zaworowe/#findComment-406335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
