Gość lukaszrc Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Witam. Problem wygląda następująco. Ogólnie samochód można uruchomić, ale jeśli kluczyk przekręci się bardzo szybko pomijając rozgrzewanie. Jeśli przypadkowo świece rozgrzeje choćby przez sekundę (obrotomierz zaczyna "szaleć" wskazówka pokazuje dziwne odczyty przy kręceniu 0-6tys rpm) silnik odpala dopiero po wyjęciu kluczyka i ponownym włożeniu. Sprawa wygląda tak samo zarówno na ciepłym jak i na zimnym silniku. Dodatkowo przy trasach powyżej 50km pojawia się problem z bardzo mocnym szarpaniem silnika i migającym na desce rozdzielczej serwisem (żółty kluczyk) dodatkowo czasami pojawia się kontrolka ładowania, po chwili wszystko samo przechodzi i auto jedzie dalej normalnie. Na krótkich trasach nigdy tak się nie dzieje. Występuje również brak mocy poniżej 2tys obrotów, auto przekraczając 2tys wyrywa z pełną mocą. Po wymianie przepływomierza problem przez jakis czas był mniejszy, ale z czasem znowu zaczał występować brak mocy. Proszę o jakieś podpowiedzi, lokalni mechanicy już nie mają pomysłów. Wymieniony został również komputer sterujący, dzieki czemu auto wogóle zaczeło odpalać. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45858-corsa-c-problemy-z-uruchomieniem-silnika-szarpanie-podczas-jazdy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_freak Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 (edytowane) jak szarpie diesel to coś z paliwem, możliwy jego brak poprzez przytarcie pompy albo wtrysków, możliwa awaria pompy w baku, A jaki to jest w ogóle silnik? Edytowane 28 Września 2011 przez mr_freak   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45858-corsa-c-problemy-z-uruchomieniem-silnika-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-407057 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukaszrc Opublikowano 29 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2011 Silnik to isuzu 1.7 DTI, teraz zaczął czasami gasnąć również przy kręceniu po prostu kierownicą..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45858-corsa-c-problemy-z-uruchomieniem-silnika-szarpanie-podczas-jazdy/#findComment-407280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
