Gość jakub512 Opublikowano 23 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2011 Witam, mam do wymiany sprzęgło oraz simmering wału korbowego od strony skrzyni biegów w astrze f 1.6 8v 94 r skrzynia F13 WR. W internecie wyczytałem, że sprzęgło można wymienić bez wyciągania skrzyni na zewnątrz i chciałem się dowiedzieć czy da sie w ten sposób zdjąć także koło zamachowe i wymienić ten uszczelniacz? Z tego co widać pod autem to do wyciągnięcia skrzyni trzeba zdemontować przednie zawieszenie, więc trochę dużo pracy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45878-simmering-wa%C5%82u-korbowego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 25 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2011 Do wymiany sprzęgła trzeba po prostu odsunąć skrzynię w bok -dużo się nie da, ale robi się wtedy miejsce na jedną rękę. Teoretycznie dało by się koło zamachowe odkręcić i simmering wyjąć, ale to już gimnastyka. Mimo wszystko ja bym spróbował żeby nie bawić się z zawieszeniem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45878-simmering-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-406660 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość hoses Opublikowano 26 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2011 Skórka za wyprawkę. Ściągaj skrzynie i wymień simering. Teoretycznie niby się da bez, ale praktycznie nie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45878-simmering-wa%C5%82u-korbowego/#findComment-406873 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
