Gość babilon Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Witam, chcialbym wymienic sprzeglo w Oplu astra 1.7 tdci czy ktos moglby podrzucic mi opis ? nie moge znalesc na forum dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 jaka satra jaki silnik dokladnie bo TDCI to w fordach sa a w oplu to DTI oraz CDTI. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/#findComment-406965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babilon Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 no tak sorry, 1.7 cdti 2004 rok Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/#findComment-406976 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 Odkrecasz srube na krzyzaku ukladu kierowniczego, sciagamy sanki( rame silnika) najlepiej razem z wahaczami i przekladnia kierownicza, Dalej podwieszasz silnik od gory na wieszaku specjalnym, spuszczasz olej ze skrzyni, wyciagasz polosie, wyciagasz rozrusznik jak dobrze pamietam, dalej sciagasz linki od drazka zmiany begów, Zbeda kabloteke przeszkadzajaca i nne drobne bzdety wokolo odkrecasz sruby od poduch pozostawiajac ta od strony rozrzadu nietknieta badz tylko poluzowana. Odkrecasz sruby od skrzyni i sciagasz skrznie na dół. Tylko tyle trzeba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/#findComment-406986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babilon Opublikowano 27 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2011 dzieki wielkie a czy obedzie sie bez zadnych dodatkowych przyrzadow do wymiany tego sprzegla Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/#findComment-407029 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 W dniu 27.09.2011 o 19:34, babilon napisał: dzieki wielkie a czy obedzie sie bez zadnych dodatkowych przyrzadow do wymiany tego sprzegla Kedynie potrzebny jest ten wieszak no i podnosnik by moznba bylo cokoliwiek robic pod autem. Mozna ewentualnie podeprzec silnik od dołu zamiast zaczepiac wieszakiem. Tak to nic nie potrzeba poza kluczami. Tylko nie pamietam czy tam nie beda potrzene do odkrecania srub nasadki torx czy chocby mniej popularne rozmiary jak 16 czy 18. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/#findComment-407055 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babilon Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 dzieki a powiesz mi czy potrzeba jeszcze odłączać akumulator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/#findComment-407070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 Tak bo odpinasz wspome i rozrusznik wiec zeby nie spalic auta to sie odpina aku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/#findComment-407115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość babilon Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 spoko a jeszcze ostatnia rzecz przyrząd do zakładania sprzegla potrzebny? bo wydaje mi sie ze tak a takie cos ponad 1000 zl bodajze? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/#findComment-407119 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 28 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2011 W dniu 27.09.2011 o 11:38, babilon napisał: czy ktos moglby podrzucic mi opis ? nie moge znalesc na forum Nikt nie robił takiego opisu, ale możesz być pierwszy i przy okazji zrobić trochę fotek. A ten przyrząd za 1000 zł to pewnie służy do ustawienia centralnie tarczy sprzęgła, aby łatwiej zamontować ponownie skrzynie. Ja u siebie wykorzystałem przedłużkę do kluczy nasadowych, aby wstępnie ustawić tarczę przed dokręceniem docisku. Z nietypowych kluczy sprawdź czy masz też 15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/45984-wymiana-sprzegla-opel-astra-17-tdci/#findComment-407157 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
