Filtr Paliwa
Cieknący od góry filtr paliwa to mój problem......Ostatnio zauważyłem , że cieknie mi od góry filtr paliwa.....Są tam dwa przewody i o dziwo są suche......Czy jest tam jakaś uszczelka??? czy jest to poważniejszy problem i czy można z tym jeździć.....proszę o poradę
https://forum.opel24.com/topic/46128-filtr-paliwa/
z cieknacym paliwem? powiedzialbym - nigdy!
bylo cos robione ostatnio z filtrem paliwa?
https://forum.opel24.com/topic/46128-filtr-paliwa/#findComment-407736
no to sobie prawdopodobnie odpowiedziales...
nie masz moze problemow z porannym uruchamianiem?
https://forum.opel24.com/topic/46128-filtr-paliwa/#findComment-408131
żadnych problemów z porannym uruchamianiem ale filtr cały mokry od góry. A co sugerujesz zapchany filtr czy nie umiejętnie obsadzona uszczelka??? A wiesz może jak rozłączyć przewody dochodzące do paliwa i od paliwa?? Chciałbym to sam zrobić ? książkę " Sam naprawiam """ mam ale nigdzie nie pisze jak rozłączać przewody dochodzące do paliwa....pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/46128-filtr-paliwa/#findComment-408415
Jest opisane na stronie 28. Ale może jest problem z uszczelką pod pokrywą (źle ułożona podczas dokręcania przy wymianie filtra paliwa). W pierwszej kolejności wytrzyj dokładnie obudowę filtra i obserwuj gdzie cieknie.
https://forum.opel24.com/topic/46128-filtr-paliwa/#findComment-408667
