Problem Z Zapalaniem X20DTL Rano
Witam!
Od 3 dni mam problemy z porannym zapaleniem mojej Astry G z X20DTL. Do tej pory wszystko było OK, kluczyk, brzdęk i gra.. A tu teraz chechłam i chechałm i ZONK! Rozrusznik kręci żwawo, zresztą jak zwykle, 3 tygodnie temu mechanik oceniał świece na bardzo dobre, nie wymagające wymiany.. Wymieniany był też filtr paliwa oraz powietrza.. Niebawem mam również wymianę oleju; flaszki już jadą! Żadne kontrolki się nie palą podczas kręcenie jak i po, a już o odpaleniu pracuje równo i miarowo :| Temperatura zewnętrza +10/+12.. Jak dojade do pracy po 15 minutach zgaszę i zapala ponownie to już mormalnie od pierwszego kliknięcia chodzi ładnie!
Co może być przyczyną tych problemów?
Byłbym wdzięczny..
Pozdrawiam, TeamQuattro!
https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/
  • Odpowiedzi 21
Opublikowane grafiki
Czy przed tym zabiegiem normalnie odpalał? Jedną z przyczyn jest właśnie źle założona uszczelka pod pokrywą filtra paliwa lub pęknięcie pokrywy, przetarte lub nieszczelne przewody zwrotne. Jest taki obszerny temat z tą "dolegliwością" ale wydaje mi się że nie używałeś wyszukiwarki http://forum.opel24.com/topic/1806-Astra-G-diesel-problem-z-odpalaniem-po-dluzszym-postoju/
https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/#findComment-407887
Witam!
Problemy z odpalaniem mam od 3 dni i tylko rano, a filtr był wymieniany ok. 3 tygodni temu. Do tego momentu wszystko było OK.. Przejrzę zaproponoany przez Ciebie link, Dziękuję!
Pozdrawiam, HDTeam!
Edytowane przez HDTeam
https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/#findComment-407889
Witam!
W pracy byłem o 8.. O 11 odpalałem auto i Astra odpaliła od pierwsze, natomiast o 16 już dopiero przy trzecim podejściu.. Widać zatem pewną prawidłowość prawdopodobieństwa odpalenia w czasie. Byłem dzisiaj w serwisie Boscha w Rumii; Pan bez zostawienia auta na 2 dni nie chciał się nawet ustosunkować do opisu problemu, a po okolicznej sondzie dowiedziałem się, że ogólnie facet lubi szybki zysk i nie jest godny polecenia :|
Może macie jakiś namiar na kogoś w okolicach Trójmista i Małego Kaszubskiego, kto zajmuje się podobymi problemami?
Pozdrawiam, HDTeam!
https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/#findComment-407957
Ale czego oczekujesz?? Mechani to nie wróżka nie bedzie zgadywal a jesli chcesz to ja ci moge zgadnac co moze byc przyczyna: pompa, uklad paliwowy nieszczelny, problem z grzaniem swiec zarowych( czyli caly uklad podgrzewania swiec), problem z ECM, zimne luty itd. Prawie wszystko jednym słowem. MEchanik ma sprawdzic i wyeliminowac po kolei wszelkie mozliwe przyczyny jakie podalem. Innej drogi nie ma czy to bedzi erobione w ASO czy w garazu.
https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/#findComment-408005
Witam!
Byłem dzisiaj podłączyć auto pod komputer.. Spodziewałem się wysypu błędów, a okazało się, że nie ma żadnego; czy to, jak Pan powiedział, w pompie czy w samym silniku.. NIC! Ani przy odpalonym zapłonie, ani na włączonym samym zapłonie! :| Nadal to samo; jak auto ciepłe i niedawno jeżdzone to chodzi jak brzytew, a jak po 8 godz. pracy, albo rano to trza kręcić..
Pozdrawiam, HDTeam!
https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/#findComment-408205
Zaparkuj autko tyłem do góry i zobacz jak po dłuższym postoju zapali.
https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/#findComment-408210
Zapowietrza sie jak nic. Do tych nieszczesnych aut nie dawali pompy podajacej to jest wlasnie ich cala bolączka. Pewnie tez by pompy zadziej sie moze psuly jakby tą rope podawala jakas osobna pompka elektryczna.
https://forum.opel24.com/topic/46164-problem-z-zapalaniem-x20dtl-rano/#findComment-408223
