Gość Kepas Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Witam, Z góry przepraszam jeżeli mój problem już się powtarza na tym forum Mam taki problem gdyż po odpaleniu mojej Sintry zapala się check, wciskając pedał gazu obroty dochodzą do nieco ponad 3000 i stoją w miejscu, w czasie jazdy jest mocno odczuwalny brak mocy, dodam także że 3 sekundy po odpaleniu słychac leciutki trzask i wtedy zapala się check (trzask ten dochodzi najprawdopodobniej z elektrozaworu jakby coś rozłączało). Dodam także że EGR czyściłem i cały kolektor ssący po tym moim czyszczeniu pali mi się właśnie check. Bardzo proszę o pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Podpięcie pod komputer diagnostyczny powinno wyjaśnić problem i ustrzec przed zbędnymi wydatkami.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/#findComment-407917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kepas Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 A nie wiesz czy istnieje możliwośc sprawdzenia błędów bez pomocy komputera diagnostycznego w Sintrze 1998r 2.2 DTI   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/#findComment-407922 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kepas Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Zapomniałem jeszcze dodac że jak czyściłem kolektor ssący który miałem cały zabrudzony tak jak i EGR to są tam takie 4 klapki i jedna z nich pierwsza od lewej strony była złamana i jej nie ma może miec to cos wspólnego z moją awarią?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/#findComment-407923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 bledy tylko kompem sprawdzisz wszystko mozliwe ze przez ta klapke wariuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/#findComment-407927 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kepas Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 A jak ta klapka fachowo się nazywa żebym mógł sobie to zamówic.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/#findComment-407932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kacper Opublikowano 4 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2011 Co do tej klapki to udaj się do ASO i tam na rysunkach w programie EPC sprawdzisz czy jest to element który można zamówić osobno, lub występuje tylko razem z kolektorem dolotowym / przepustnicą / czy jeszcze coś innego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/#findComment-407968 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość baki Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam. Sorry @Kepas ,że nieodpowiedziałem na maila ale jaja w ogniu. Tak jak radzą koledzy najlepiej zrobić odczyt kompem. Prawdopodobnie na wolnych obrotach klapki są otwarte i niepowinno to mieć znaczenia. Czy chodzi o tą klapkę co zaznaczyłem na zdjęciu?: lub link : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/128a813e46859b13.html Tymi klapkami steruje przełącznik , tyko niepamiętam czy elektrycznie czy ciśnieniowo sprawdź czy to jest podłączone -z prawej strony. Sprawdzę to jutro opiszę. Pozdr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/#findComment-408257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kepas Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 Tak chodzi o dokładnie tą samą klapkę jej nie mam. Wszystko jest podłączone i sprawdzałem chodzi u mnie jest na podciśnienie. Jutro postaram podjechac na warsztat w celu zrobienia odczytu kompem i wtedy będziemy mogli coś więcej działac.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/#findComment-408326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nekroskop Opublikowano 7 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Października 2011 na pewno masz dobrze podłączone ? twoj opis dokaldnie pasuje do objawów kiedy wypnę podcisnienie z elektrozaworu ( tam gdzie sa te 3 to jest to ten po prawej i wyjscie poprawej )połączonego z sterownikiem tych klapek. sprawdz moze zasilania nie ma ? mozna by podmienic jeszcze elektrozawór i sprawdzić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46173-opel-sintra-po-odpaleniu-zapala-si%C4%99-check-i-brak-mocy/#findComment-408366 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
