Opel Sintra po odpaleniu zapala się check i brak mocy
Panowie byłem dzisiaj na kompie sprawdzic błędy i okazało się że jakiś błąd jest przepływu powietrza na przepływomierzu jakis czujnik prawdopodobnie. Błą eag ale prawdopodobnie jakis co go usuną. Mówił też że może byc tak z powodu intercoolera brudnego ale nie wiem czy to prawda.
Witam.
Powiedz gdzie Ty pojechałeś na ten komputer do kafejki internetowej? Jak jest błąd to jakiś konkretny lub więcej!!
Intercooler (chłodnica powietrza dołądowującego) jest zawsze bródny bo dostaje opary oleju z odmy (odpowietrzanie silnika)i częściowo też z samej turbiny i napewno niema nic z tym wspólnego. Posprawdzaj jeszcze raz podłączenia.Po czyszczeniu założyłeś ta metalową uszczelkę nową czy tą starą?
Jak jedziesz do konkretnego fachowca to niema "może". Jak po sprawdzeniu dalej będzie to samo to pojedź do ASO.
Tam sprawdzenie bez naprawy i odczyt kompem kosztuje 146zł (tak jest umnie) i masz 100% pewności.
Pozdr.
No właśnie jak czyściłem to założyłem starą uszczelkę.
Dzisiaj rozebrałem trochę swój silnik i zauważyłem że w wężu wychodzącym z intercoolera do turbiny jest trochę oleju i nie wiem czy to normalne.
A można sprawdzic czy przepływka jest sprawna w jakiś sposób?
Kurcze wcześniej zrobiłem też nawiertkę na przepływce i nie wiem czy potrzebnie.
najpewniej podmieniajac przeplywke :-)
jeseli tojest błąd P0400 to na 99% przepływka
mam pytanko potrzebowal bym kod do tej uszczelki ( uszczelek )
czy to sa te i czy wymieniamy odbydwie przy czyszczeniu ??
http://www.iparts.pl/czesc/zestaw-uszczelek-kolektora-dolotowy,opel,sintra-1996-11-1999-04,2-2-dti-116km,84-1579-8895-100376-0-267-IM863.html
Edytowane przez nekroskop
Witam.
Na wygląd to te , ale lepiej zwymiaruj swoje i zadaj pytanie sprzedającemu. Ponoć kto pyta ten niebłądzi.
Zawsze uszczelki wymieniamy na nowe!!!!!!!!!!!!!!
@Kepas tam zawsze jest olej i bedzie!
Pozdr:)
dzisiaj też zauważyłem że wtyczka którą wpinam do mojej przepływki jest jakaś niepewna widac że były łączone kable jak sprawdzic czy ona dobrze funkcjonuje?
Witam.
Zazwyczaj jak jest uszkodzona to auto generalnie muli ,brak mocy a na kompie jest odczyt usterek.
Jak brak usterek to należy uznaćc przepływkę za sprawną.
Pozdr
Sintrowicze szukam właśnie do swojej Sintry przepływki i zależy mi na niskiej cenie co sądzicie o zamiennikach nowych, czy warto w to inwestować może macie jakieś doświadczenie przy wymianie przepływki wymienię też filtry i zobaczymy czy mój problem zniknie.
  • 3 miesiące temu...
Gość dario102
Witam mam opla sintrę 1999r.2.2TD od dłuższego czasu zaczyna mi się świecić kontrolka check gdy bylo cieplej zaświecala się bardzo rzadko teraz częściej ale przewaznie tylko wtedy sie zapala jak jadę mniejszą prędkościa i traci moc, jak się rozpędzi na duzej prędkości kontrolka gaśnie ,mam też problem z wyświetlaczem zegarka [czyli tego komputera na desce w kabinie] bardzo słabe oswietlenie oraz zegarek czesto zmienia godziny a przy duzym mrozie zaświeci sie dopiero jak się samochod rozgrzeje tak samo dzieje sie ze światłami delikatnie przygasają Proszę o porade
