Witam
mam corse c i zawsze (odkad ja mam) to przy hamowaniu slychac pisk. u szwagra jest podobnie wiec jakos mnie to nie niepokoi choc przy otwartych szybach moze draznic. ale ostatnimi czasy slychac metaliczny pisk. zwlaszacza jak wolno jade (chyba ze przy wyzszych predkosciach nie slysze) i jak skrecam. co to moze byc?? kolumna kierownicy niedawno wymieniona. moze to klocki hamulcowe tak ocieraja przy skretach. co o tym myslicie??
https://forum.opel24.com/topic/462-metaliczny-dzwiek-i-piszczenie-przy-hamowaniu/
A klocki masz podróby, czy orginał?
podróby(te tansze) lubią piszczeć.
https://forum.opel24.com/topic/462-metaliczny-dzwiek-i-piszczenie-przy-hamowaniu/#findComment-363188
a sprawdzałeś czy wogule jest jeszcze okładzina na klockach hamulcowych ??
jeśli jest i samochód dobrze hamuje to się nieprzejmuj piszczeniem, ja u siebie mam klocki ferrodo i jak je zagrzeje to też zaczynają piszczeć ale i jeszcze lepiej hamują jak są gorące
pozdro
https://forum.opel24.com/topic/462-metaliczny-dzwiek-i-piszczenie-przy-hamowaniu/#findComment-363135
no wlasnie, znam taki przypadek ze klocki ham. byly tak twarde ze podczas hamowania to tarcza cierpiala bardziej niz klocek i po trasie do niemiec trzeba bylo kupic nowe tarcze i klocki oczywiscie, ale juz nie te najtansze. Podczas kupowania klocków najlepiej sprawdz dotykajac je, te tanie sa gladkie w dotyku a np. ATF albo FERRODO sa juz szorstkie, pozrd.
https://forum.opel24.com/topic/462-metaliczny-dzwiek-i-piszczenie-przy-hamowaniu/#findComment-363097
Tego nie wiem, ale dopiero skonczyla sie gwarancja i auto dotad bylo regularnie serwisowane, choc musze spytac kiedy byly ostatnio wymieniane.
bede musial sprawdzic
https://forum.opel24.com/topic/462-metaliczny-dzwiek-i-piszczenie-przy-hamowaniu/#findComment-363074
  • 4 lata później...
  • 2 tygodnie później...
A olej w skrzyni masz?
Tylko w momencie redukcji piszczy?
Czy na przykład podczas hamowania silnikiem tez?
https://forum.opel24.com/topic/462-metaliczny-dzwiek-i-piszczenie-przy-hamowaniu/#findComment-63321
  • 5 tygodni później...
