Gość balsam1 Opublikowano 5 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2011 Witam Nie podoba mi się praca silnika (1.7 CDTI 100KM) w mojej Astrze. Na wolnych obrotach ok 1000/min silnik chodzi ładnie i cicho. Po przegazowaniu jednak między 1800 a 3200 obrotów głośno terkota (troche metalicznie) a powyżej 3200 się ucisza i znowu pracuje normalnie. Znajomy mechanik najpierw stawiał na rozrząd, że jest przestawiony, ale po rozbebeszeniu auta okazało się, że jest ustawiony idealnie. Następnie padło na zawory, że za duży luz - więc zmierzył luzy i znowu okazało się że jest idealnie. Szukamy więc dalej - kolejna koncepcja to wtryski więc wyciągnęliśmy je i jutro jadą do warsztatu do sprawdzenia. Jeśli i tym razem okaże się, że jest ok - to już zupełnie nie wiemy co jest. Dodam, że wszystkie elementy mechaniczne silnika również wyglądają super - wałki, krzywki itp. (opinia eksperta). Myślałem, żeby może przeczyścić wtryski jakimś specyfikiem dolewanym do paliwa, ale stwierdziłem, że skoro mam auto rozbebeszone to szkoda go składać bez sprawdzenia wtrysków bo może się uciszy jak się przeczyści wtryski takim specyfikiem a może nie. Czy w ogóle podłączenie pod komputer wykaże jakąś usterkę wtrysków jeśli kontrolka "check engine" normalnie gaśnie i nie zapala się w trakcie pracy silnika? Może miał ktoś podobny problem z tym silnikiem i go rozwiązał? Może jest w stanie mi coś podpowiedzieć? - bo na pewno nie jest to normalna praca tego silnika. Z góry dzięki za sugestie...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Nic nie pokaze. Usterka wtrysku bedzie jak sieskonczy całkowicie albo padnie cewka w nim lub kabloteka siadzie. Chyba nie myslisz ze siedzi w nim krasnoludek ktory bedzie ci sprawdzal jak tam wtryski pracują. CO do sprawdzania w seriwsach boscha itp to juz pisalem niejednokrotnie ze lipa niesamowita. Brak sprzetu do sprawdzania to po pierwsze bo jest za drogi i nie ma takich obrotow by inwestowac w taki sprzecior. Prosciej podmienic wtryski i obserwowac auto.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/#findComment-408117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greco Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Ja mam też taki silnik. Jest on po prostu głośny. Mam wrażenie, że to wtryskiwacze tak głośno chodzą. Jak wrócą wtryski z diagnostyki daj znać jakie koszty i czy jest jakiś efekt. Powodzenia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/#findComment-408130 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balsam1 Opublikowano 6 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Października 2011 Witam Głośny silnik może być - ale jego praca nie jest normalna moim zdaniem. Jutro będę wiedział więcej jak wróci mechanik z wtryskami - mówił że da się to wyregulować a jeśli nie no to najtańsze używane wtryskiwacze tego typu to to wydatek rzędu 250 PLN za sztukę - zobaczymy. Dam na pewno znać oczywiście   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/#findComment-408240 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balsam1 Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Obiecałem, że napisze to piszę - wtryski wróciły z warsztatu, gdzie zostały sprawdzone i podregulowane - i tym razem okazało się, że były ok. Silnik dalej pracuje podobnie ale trochę bardziej "miękko" i równo. Dodatkowo zalałem go droższym dieslem oraz dolałem specyfiku do czyszczenia układów wtryskowych i zobaczę - może się jeszcze uciszy. Na jakimś forum przeczytałem, że ktoś 4 razy tankował do pełna dolewając tego specyfiku i silnik zaczął pracować ciszej - zobaczymy. A może te silniki Isuzu są po prostu głośne i tyle?.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/#findComment-408735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greco Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 A może te silniki Isuzu są po prostu głośne i tyle?. Tak mi się wydaje. Ogólnie astra H jest jakoś słabo wyciszona. Szwagier ma zafirę i tam silnika kompletnie nie słychać. Ile kolegę kosztowało sprawdzenie wtryskiwaczy i gdzie kolega to robił?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/#findComment-408783 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KenyBDG Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Kolego, według mnie, ten typ tak ma, ja mam podobnie, slilnik jest glosny i slychac to "terkotanie"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/#findComment-408820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość balsam1 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Ile kolegę kosztowało sprawdzenie wtryskiwaczy i gdzie kolega to robił? Sprawdzenie wtryskiwaczy i regulacja kosztowała mnie 120zł, ale to było "po tzw. znajomości" bo podobno normalnie za taką usługę warsztaty biorą po 50zł za szt. Sprawdzenia wtrysków dokonał znajomy mojego znajomego mechanika w serwisie gdzieś w okolicach Będzina. Jak się dokładnie dowiem to napiszę...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/#findComment-408878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 5- zl / szt to cena za regulacje wtryskow starej generacji reszta nic we wtryskach Cr nir podregulujesz a czyszczenie to conajwyej w myjce ultradzwiekowej. Sprawdzenie wtryskow CR to tak jak wspominalem wczesniej jest gu.no warte.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/#findComment-408895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość greco Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 5- zl / szt to cena za regulacje wtryskow starej generacji reszta nic we wtryskach Cr nir podregulujesz a czyszczenie to conajwyej w myjce ultradzwiekowej. Sprawdzenie wtryskow CR to tak jak wspominalem wczesniej jest gu.no warte. To kolega twierdzi, iż TAKAweryfikacja/naprawa wtryskiwaczy nic nie warta? Tylko zakup nowych wchodzi w grę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46219-astra-iii-17-cdti-100km-dziwne-stukoty/#findComment-408948 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
