Problem z Fiatem Cinquocento 700
dokładnie. Ewentualnie przeszedłbym się do sklepu i zorientował ile kosztuje nowy gaźnik bo jak pamiętam to części do cieniasa były strasznie tanie :lol:
https://forum.opel24.com/topic/4631-problem-z-fiatem-cinquocento-700/page/2/#findComment-316556
  • Odpowiedzi 21
Gość Kill3rReaper
No i kurde dzisiaj Cienias padł na amen... Przyjechaliśmy ze szkoły, zatrzymaliśmy się i chciałem obejrzeć te przewody, to podnieśliśmy maskę i zobaczyłem że przewody od gaźnika jednak są leciutko przetarte (leciutko uszkodzona guma, ale nic nie wylatuje, sama guma leciutko przetarta). Potem kazałem mu odpalić i już było po zawodach. Cienias próbuje odpalić, ale nie może. Samochód pompuje paliwo, ale wydaje się jakby nie mógł przepompować dalej. Po kilkokrotnej próbie odpalenia, zobaczyliśmy, że w filtrze paliwa jest większa niż zwykle ilość paliwa (ponad połowa zapełniona, a filtr nowy!) Otworzyliśmy bak i ciśnienie było niezłe... Odrazu spadł poziom do normlanego w filtrze paliwa. Próbowaliśmy podnosić przód i odpalać, podnosić tył i odpalać, i nic ???
Kolega już myśli kupić nowy samochód, ale na razie nie ma kasy żeby dołożyć na inny, więc nie mówcie żeby kupić nowy samochód :lol:
Może jakieś jeszcze pomysły?
https://forum.opel24.com/topic/4631-problem-z-fiatem-cinquocento-700/page/2/#findComment-316536
a sprawdzaliście czy iskra jest itd?
jak przewody są choć lekko poprzecierane to warto je chociaż taśmą izolacyjną poowijać na tych przetarciach.
zostaje chyba autko do mechanika oddać ??? kurde mam sentyment do tych samochodzików. ja miałem rocznik 96 i przejechane 48tyś jak go kupiłem :lol: - kosztował więcej niż astra ???
https://forum.opel24.com/topic/4631-problem-z-fiatem-cinquocento-700/page/2/#findComment-316534
Gość Kill3rReaper
My tam mechaniorami nie jesteśmy :lol:
No i właśnie robiliśmy tez test na iskrę. Podłączyliśmy pod kabel (fajkę od świec) świecę i kręciliśmy rozrusznikiem. Z ani jednego kabla nie było iskry na świecy. Ale to były zapasowe świece, więc myslelismy że to może świece zrąbane. Wzięliśmy więc kawałek metalowego druta i włożyliśmy w fajkę i kręciliśmy rozrusznikiem. No i dotykaliśmy do metalowych części podczas kręcenia ale nie było ani iskrzenia, ani niczego ???
P.S: Musimy jeszcze bezpieczniki sprawdzić - jęsli w ogóle coś mają wspólnego z tym.
https://forum.opel24.com/topic/4631-problem-z-fiatem-cinquocento-700/page/2/#findComment-316531
ja to trochę inaczej sprawdzam :lol: wykręcam świece, wkładam ja w fajkę, dotykam gwintem świecy do bloku silnika/głowicy potem na rozruch i patrzę czy iskrzy świeca tam gdzie powinna ???
https://forum.opel24.com/topic/4631-problem-z-fiatem-cinquocento-700/page/2/#findComment-316527
Gość Kill3rReaper
No dokładnie tak robiliśmy ale z używaną swiecą :lol: Nie wykręcaliśmy świec, bo jak zapewne wiesz, Cienias jest chyba najgorszym autem jeśli chodzi o dostęp do świec...
https://forum.opel24.com/topic/4631-problem-z-fiatem-cinquocento-700/page/2/#findComment-316522
Gość Kill3rReaper
Hmmmm... Przewody prądowe? Ja tam nie wiem jak tam się co robi 8) Ja mam tylko takie raczej ogólnikowe informacje na temat działania samochodu; informatykiem jestem ;-)
Ale chyba będziemy zmuszeni popatrzeć na przewody od świec do iskrownika, ale chyba obydwa na raz by się nie popsuły, nie? A od iskrownika nie wiem czy coś idzie, czy jakieś kable - bynajmniej nie widziałem ostatnio nic od iskrownika do akumulatora, ale nie przyglądałem się bardzo. Pierwsze co zrobię to poszukam książki Cinquocento: Sam naprawiam :P
https://forum.opel24.com/topic/4631-problem-z-fiatem-cinquocento-700/page/2/#findComment-316192
Nie wiem, jak jest w cc, ale pewnie masz cewkę, z której wychodzą 2 przewody na swiece.
Zmierz, czy jest +12V na tej cewce po przekręceniu kluczyka.
Dalej nie wiem, czy jest przerywacz, czy jakiś czujnik położenia wału......Musisz sprawdzić, czy cewka dostaje sygnał masy.Przy mierzeniu miernikiem nie może być masy cały czas, ona ma się pojawiać przy kręceniu rozrusznikiem w momentach, kiedy ma być iskra na świecy.
https://forum.opel24.com/topic/4631-problem-z-fiatem-cinquocento-700/page/2/#findComment-316190
Gość Kill3rReaper
No i dzisiaj z ojcem podskozyliśmy do kumpla. Niestety chyba coś z elektroniką jest padnięte ;-) Tam praktycznie nie ma miejsca gdzie palca włożyć... Pełno przewodów, wężyków... Jutro albo kiedy, podjedziemy do faceta który miał "Cińkusa", może on będzie wiedział które to kable gdzie idą, bo dzisiaj nawet sprawdzić który kabel jest który nie było jak... Straszny bałagan tam jest :P
https://forum.opel24.com/topic/4631-problem-z-fiatem-cinquocento-700/page/2/#findComment-316112
