Gość Groki90 Opublikowano 10 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2011 Witam kupiłem dzisiaj Bertone 2003 rok z przebiegiem 154 tyś muszę wymienić rorząd pomóżcie i podajcie mi jakiej firmy są dobre części a i czy warto w tym silniku zastosować sportowy wkład firmu K&N i końcówke Ultera?? Pomocy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46342-pomocy-rady-na-temat-silnika-22-dti-125km/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Widze z ekupiles auto kompletnie nie majac o nim pojecia. No ale trudno. W tym silniku sie nie wymienia rozrzadu bo jest na łąncuchu a co do filtrów to lepiej zadnych stozkow nie zakladaj.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46342-pomocy-rady-na-temat-silnika-22-dti-125km/#findComment-408764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Groki90 Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 Wczoraj byłem pod ekscytowany zakupem więc nie za bardzo ogarniałem temat fakt nie powiem nie czytałem zbytnio o tym silniku bo szczerze mówiąc podobała mi się Bertone ale myślałem nad kupnem GTC albo A3 lecz do tych samochodów mama by musiała mi dołożyć wiec odpadły szukałem czegoś sportowego wiec myślę że to dobre rozwiązanie. Astrę którą nabyłem to ta http://moto.allegro.pl/astra-coupe-bertone-2-2dti-skora-dvd-full-opcja-i1858083540.html co o niej powiecie warto oddał mi ja za 18400 miała jednak mała sztuczkę jak to dzisiaj się okazało po prawej stronie z tyłu przy lampie było pukane lampa oryginalna wszystko oryginalne i nie wiem jak z przodem bo szyba przednia nie jest oryginalna no ale co zrobić co o niej myślicie?? a i jeszcze taki problem bo do tej prawej lamy niema wtyczki chyba w ogóle nie jest wprowadzona wiązka kabli czy to będzie drogie?? jutro się przekonam jestem umówiony na 12 z elektrykiem. Nie chodzi mi o stożek tylko są takie wkłady filtra z K&N sportowe których się nie wymienia tylko czyści o takie http://moto.allegro.pl/kn-kn-filtr-powietrza-opel-astra-g-h-zafira-i1855362963.html i jeszcze jedna sprawa gdzie w Wielkopolsce można dobrze i bezpiecznie zamontować Chip i do jakiej mocy można podnieść ten silnik by z nim nic się nie działo i jego żywotność była bardzo dobra. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46342-pomocy-rady-na-temat-silnika-22-dti-125km/#findComment-408811 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Października 2011 ten filtr ani nic nie da i nie podniesie nawret o pół konia. Tego silnika nie da sie zachipsować bo jest niechipsowalny. Jakbyś czytal forum to czy inne to bys sie tego dowiedział. W tym silniku jest jeszcze gorsza pompa jak w 2.0 no i oczewiscie drozsza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46342-pomocy-rady-na-temat-silnika-22-dti-125km/#findComment-408815 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Groki90 Opublikowano 12 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2011 można założyć Boxa z tego co czytałem i podniesie moc w granicach 150 a 160 koni   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46342-pomocy-rady-na-temat-silnika-22-dti-125km/#findComment-408920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 (edytowane) można założyć Boxa z tego co czytałem i podniesie moc w granicach 150 a 160 koni Ta na 200 koni podniesie. Chlopie zejdz na ziemie. Takie wyniki to tylko w erze a dwa to trzeba potwierdzic to jakims wykresem z pozadnej hamowni. Druga sprawa to taki box troszke kosztuje i lepiej tą kase trzymaj na pompe w razie co bo sie nie wybulisz jak padnie a wierz mi padaja dość czesto. Edytowane 13 Października 2011 przez wesol   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46342-pomocy-rady-na-temat-silnika-22-dti-125km/#findComment-409051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek69z Opublikowano 13 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2011 auto bomba jak padnie pompa to na złom 60 gr kilogram   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46342-pomocy-rady-na-temat-silnika-22-dti-125km/#findComment-409081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
