Witam, mam problem, mianowicie przy hamowaniu z prędkosci okolo 100km/h i wiecej odczuwam w aucie turbulencje, drgania. Moje felgi 195/50/15R a stan nieznany bo przekrecilem je z auta do auta i na wywarzarce nie byly, moze to byc spowodowane przez krzywe felgi??
https://forum.opel24.com/topic/464-drgania-przy-hamowaniu/
A przy jeździe powyżej 70, też drga?
Jak nie to problem jest gdzieś indziej.
Spróbój podczas jazdy zaciągnąć ręczny-zobaczysz, czy drga tył, czy przód.
Czekam na sprawozdanie zobaczymy, co dalej.
https://forum.opel24.com/topic/464-drgania-przy-hamowaniu/#findComment-363187
A mnie to wygląda na pokrzywione tarcze :wink: felgi by biły przy zwykłej jeździe nie tylko przy hamowaniu :(:?:
spowodowane może to być częstym ostrym hamowaniem i może jeszcze jakaś kałuża się trafiła jak tarcze były gorące i dlatego mogły się zwichrować, proponuje się tym mocno niemartwić albo od razu wymienić tarcze na nowe jakieś lepsze
https://forum.opel24.com/topic/464-drgania-przy-hamowaniu/#findComment-363136
...felgi by biły przy zwykłej jeździe nie tylko przy hamowaniu...
i tu się z Toba nie zgodzę, miałem u siebie właśnie dokładnie takie objawy jak b@kol, pojechałem do kapciarza i okazało się, że jedna z felg była krzywa, Dokładnie ją wyważył i od tej pory jest już wszystko :wink:
https://forum.opel24.com/topic/464-drgania-przy-hamowaniu/#findComment-363119
zaciągalem ręczny i nic, czyli cos z przodu, wczoraj skrzywilem felge wpadacąc do jednej z 100,000 milionów dziur na naszych drogach tak ze felgi zmienie na stalowe i zobacze ja sie bedzie jechac, i nie wspomnialem ze sciaga mi auto na lewo, a na wczesniejszych felgach tak nie bylo
https://forum.opel24.com/topic/464-drgania-przy-hamowaniu/#findComment-363098
