Gość Zdzisław Zmartwiony Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 heh, brak słów, podczas jednej z wielu wizyt u mechanika mówie mu: niech pan wsiądzie na chwile i posłucha bo dziwnie silnik pracuje tak jakby NAGLE nim coś "rzuciło" na jałowym biegu. On mi na to że nic nie słyszy. A może kable, a może świece. No to dałem se spokój z kablami ale wymieniłem świece bo fakt nie nie ruszałem od początku jak kupiłem auto. Później kolejny znawca tematu powiedział że to może ZŁE PALIWO wyjeździłem stare, nalałem super extra dopał ze stacji oznaczone kolorem żółtym ( nie wiem czy tu można reklamować koncerny ) no i nadal to samo, nawet kupiłem specjalny środek do baku żeby przepalił nieczystości. Nic. No a resztę już znacie. Spaliny były czyste - na zimnym silniku. Więc na początku zacząłem od eliminowania prostych przyczyn Zanim zabierzesz się za coś większego.No i masz. dodano no dobra, a jak ze spalaniem? czemu raz na tą samą trasę wziął 3/4 baku a raz 1/2 baku ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46440-cieknie-kapie-rozsadza-uk%C5%82ad-grzewczy/page/2/#findComment-409370 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mały 25 Opublikowano 15 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2011 (edytowane) Hey. Wymieniałeś korek od zbiorniczka wyrównawczego ? Czemu płynu dolewasz na max ? powinno być po środku między max a min. Kable też wymień , może być też ich wina - jak nim "rzuca" na biegu jałowym. Następna sprawa ten nalot pod korkiem to pojawia się albo od lpg (wygląda to jak majonez) , albo od niedogrzanego silnika, nie wiem jak jest w opel astra II, ale czy masz zasłoniętą chłodnice takim plastikiem ? ( bo w opel astra I taki plastik występował,, żeby szybciej się zagrzewał w zimę ). Kolejna sprawa ile tego oleju ubywa ? Jeżeli chcesz zobaczyć, którędy ucieka płyn, to podnieś maskę ,zapal silnik i obserwuj, najlepiej podłóż coś pod auto ( karton ) wtedy zobaczysz, gdzie leci., a jak nie leci to wtedy ta uszczelka nieszczęsna zostaje. Edytowane 15 Października 2011 przez Mały 25   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46440-cieknie-kapie-rozsadza-uk%C5%82ad-grzewczy/page/2/#findComment-409405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zdzisław Zmartwiony Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 kabli nie będę wymieniał aż nie zrobię uszczelki,a co do korka to kolejny mechanik powiedział że jak za duże ciśnienie to w korku są dziury które odprowadzają nadmiar ciśnienia. To że rosadziło tak wiele to by oznaczało że korek jest walnięty? Bo nadmiar cisnienia nie miał którędy uciec ? No spróbuje. Dopisze do rachunku korek. Co do płynu to nie na maxa tylko do "zgrzewu". LPG nie mam, jak niedogrzany to by oznaczało że termostat znowu padł jak poprzednio. Po wymianie korek od oleju był czysty. Jeden mechanik mi jeszcze mówił że od razu rozrząd trzeba robić przy uszczelce? prawda to? dodano oleju - to tak "kreska" na 1400km. jak masz na mysli torię o pierścieniach to też już wysłuchałem Co do plastikowej osłonki to wiem co masz na mysli ale nie mam czegoś takiego- jest kratka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46440-cieknie-kapie-rozsadza-uk%C5%82ad-grzewczy/page/2/#findComment-409430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 16 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Października 2011 Jeden mechanik mi jeszcze mówił że od razu rozrząd trzeba robić przy uszczelce? prawda to? Jak masz sporo przelatane na tym rozrządzie to faktycznie pasuje wymienić. I tak rozrząd jest rozpinany a po co np.za 10tyś robić to odnowa. Ja miałem rozrząd robiony 15tyś temu więc zostawiłem na starym.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46440-cieknie-kapie-rozsadza-uk%C5%82ad-grzewczy/page/2/#findComment-409460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość xflash Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 chciałem robić uszczelkę już w styczniu tego roku (...) mechanik obejrzał lusterkiem silnik ale nie zauważył NIC PODEJRZANEGO aha czyli UPG według niego wystarczy sprawdzić oglądając silnik ze wszystkich stron, a jak nic nie widać to jest dobra...? PS Ja też jeździłem ładnych parę miesięcy na objawach (twarde węże i po trochu ubywało płynu)aż do czasu gdy rano bardzo kulał na jeden cylinder a płynu dolewałem prawie codziennie. Po zdjęciu głowicy od razu było widać jeden czyściuteńki tłok (zero nagaru i oleju)i świeca -wypłukane przez wodę.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46440-cieknie-kapie-rozsadza-uk%C5%82ad-grzewczy/page/2/#findComment-409645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zdzisław Zmartwiony Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 no widzisz,w życiu bym nie powiedział że to się stało.A jednak i to człowiek który zna się na fachu. Zamiast od razu wziąść robotę w swoje ręce to powiedział jak pan chce to możemy robić, ale ja tu nie widzę potrzeby ruszania UPG. Bo niema wycieku.No i na tym się skończyło. BO spalanie to ostatnio ma jak kobita w ciąży. Żre co popadnie i ile widzi. A włącz mu ciepły nawiew bo Ci wieje po klejnotach to zobaczysz jak długo pojeździsz. Póki jeżdżę bez grzania to spalanie ok, jak tylko podkręcę temp to... łoższ mój... wir w baku. Oby to tylko UPG. Nie wiem co jej. Oby WKOŃCU zdiagnozowali i usunęli przyczynę. A tamtym panom podziękujemy. Nie mówię że źli są w swojej robocie ale jednak będe unikał ich porad.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46440-cieknie-kapie-rozsadza-uk%C5%82ad-grzewczy/page/2/#findComment-409691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Zdzisław Zmartwiony Opublikowano 3 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Listopada 2011 Siema, No i jestem po wymianie uszczelki, przepalona pomiędzy 3 a 4tym. jak widac na załączonym obrazku. Pozatym jeszcze jedna wyszła usterka. Flansza. Pęknięty uchwyt i pękniecie wewnątrz. Auto tak jakby odzyskało moc,nieco mniej pali ma stałą temperaturę - wskazówka już nie wywija tanga w stylu maseraka. Na zimnym silniku juz nim nie rzuca. Cud marzenie. nic tylko cieszyć się z jazdy. Aż do kolejnej usterki. " Aha czy ja już wspomniałem że "trochę za wcześnie " zapala się "żebrak" chyba musze przejrzeć FAQ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46440-cieknie-kapie-rozsadza-uk%C5%82ad-grzewczy/page/2/#findComment-412223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
