Grzanie świec
Witam ponownie może za ostro , sorry moderatorzy ale nie wiedziałem , borykam się z problemem już ok. 2 tygodni i co zauważyłem że po napisaniu przez was problemów nie jest oczywisty rozwiązany problem , dlatego jeszcze raz opiszę : dziś temperaturka spadła poniżej zera i wyszedłem do viki z ciekawościsprawdzić czy po wymianie nowego czujnika temp. Będzie grzanie świec ptzy tak niskiej temp. , lecz rozczarowanie , przekręciłem zapłon chychłał chychłał i odpalił, lecz tak jakby nie na wszystkie gary , ale po chwili się uspokoiło i pracował ok. Po zdjęciu przewodu od czujnika temp. I po przekręceniu zapłonu świczki grzeją i prą d dochodził do świec i niby ok. . lecz wyswietla check i to normalne bo nie widzi czujnika ale jest za to grzanie . Moje pytanko co trzeba ewentualnie sprawdzić i co wymienić . Czytałem na forach i tam opisują ludziska że czasami trzeba wstawić jakiś moduł, do oszukiwania sterownika . Może ktoś miał podobny problem , proszę o radę ????
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/
  • Odpowiedzi 59
Gość Mariusz_760301
Po pierwsze - nie ten dział (model samochodu)
Po drugie - czy czujnik kupiłeś oryginalny Bosch? - jak nie to może fałszować odczyt temp.
Po trzecie - już było - soft grzania świec
Po czwarte - jak soft nie pomoże to raczej winy szukaj w kończącej się pompie wtryskowej.
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-409537
Witam czy ktoś miałby może prosty układ który podaje do ECU że jest minusowa temperatura , chodzi mi o to ażeby oszukiwało sterownik i podgrzewało zawsze przed odpaleniem . z góry dziękuję
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-410049
I jeszcze jedno chciałbym ewentualnie wgrać nowy soft na grzanie świec przez serwis koszt 130 zł, dzwoniłem do serwisu i powiedzieli że trzeba będzie w pierwszej kolejności ściągną ć jakieś klucze od imobilaisera , koszt 200 zł, czy to tak sie odbywa że najpierw klucze do imobilajzera a potem wgranie softu , nie da sie tego obejść ????
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-410051
No nie wejdziesz dalej jak nie podasz pinu.
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-410067
Gość Mariusz_760301
Chodzi o CarPass - oryginalnie jest to plakietka wielkości karty kredytowej na której min. są napisane kody do Ecu i radia.
Powinieneś ją mieć z książką (fabryczną) pojazdu.
Co do magicznego urządzenia wymuszającego grzanie świec - to pełno jest takich na allegro. Wystarczy zwykły opornik podpięty na przełączniku. Jak znajdę wartości rezystancyjne tego czujnika to wstawię.
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-410078
witam mam książkę pojazu i na stronie \car pass jest dlugopism napisane (luchtmassameter)nie wiem czy dokłdnie to jest dokładne słowo, a karty nie mamm ????
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-410116
LMM czyli przeplywomierz ale oco chodzi to nie wiem.
https://forum.opel24.com/topic/46493-grzanie-%C5%9Bwiec/#findComment-410120
