Na wyswietlaczu km.pojawia sie InsP2.Podejzewam,ze zepsuty jest wylacznik schowka pasazera,gdyz zarowka nie gasnie po zamknieciu kieszeni. Jak wymontowac schowek.Gdzie znajduje sie wylacznik$.Dzieki.
https://forum.opel24.com/topic/46497-insp2/
nie ma nic wspolnego insp2 z zarowka w schowku
najprosciej, wymontuja zarowke i zobacz czy nadal pojawia sie insp2
czesty problem w tych autach...
zacznij od odkrecenia srub, nie potrzeba do tego zadnej filozofii... ale jesli schowek wyglada bardzo podobnie jak w zafirze to nie trzeba odkrecac schowka, tylko wyciagnac sama lampke...
u mnie skonczylo sie na wyminaie na nowa lampke (jeszcze w ramach gwarancji)
a co do insp2, sprawdz raz jeszcze oswietlenie zewnetrzne...
a w szczegolnosci kontakty lamp...
sam mialem przyklad z zarowka stopu, gdzie komunikat sie pojawial a ona swiecila... okazalo sie ze zarowka no name juz konczyla zywot...
https://forum.opel24.com/topic/46497-insp2/#findComment-409589
Sprawdze oswietlenie jeszcze raz. Lampke ze schowka wymontowalem kilka dni temu-InsP2 jest nadal. Do zlaczki lampki wsadzilem dwa kabelki i podlaczylem do lampki na zewnatrz kieszeni. Po zamknieciu kieszeni lampka powinna zgasnac ,lecz swieci sie nadal.Dodam, ze klosz lampki jest lekko nadtopiony przy jednym ze stykow. Dlatego chce wyjac schowek.Odkrecilem 4 srubki i 2 plastykowe od spodu ,lecz trzyma go listwa u gory. Nie chce czegos polamac.
https://forum.opel24.com/topic/46497-insp2/#findComment-409720
insp2 nie pojawi sie od lampki w schowku...
https://forum.opel24.com/topic/46497-insp2/#findComment-409784
Nie swieci INSP2 przypadkiem dlatego,ze masz malo plynu chlodniczego???
ale przeciez jemu sie swieci INSP2...
i zeby nie byc goloslowny
http://forum.opel24.com/topic/14754-zafira-B-tryb-serwisowy-test-mode/
https://forum.opel24.com/topic/46497-insp2/#findComment-409825
INSP2 oznacza uszkodzenie świateł zewnętrznych - zobacz pierwsze zdanie w opisie zmiany żarówki
Tutaj masz opis wyjęcia schowka
Ten wyłącznik to taki kawałek blachy ("bardzo zaawansowany" styk :) odsuwany takim plastikowym ramieniem - widać to na tym drugim zdjęciu na tamtej stronie.
https://forum.opel24.com/topic/46497-insp2/#findComment-410230
