Błąd: Zakłócenia pracy EGR Corsa '98 X12XE. Świeci się chcek
Jeszcze jedna mała porada - może się komus przyda : do złącza EGRu mozna podac napiecie - ja , daje z płynnie regulowanego zasilacza - do skrajnych PINów - wtedy ładnie nam się wysunie i łatwo go oczyścić z nagaru . Nigdy niczym EGRów nie smaruje - tylko wyskrobuje z gniazda i z tłoczka sadze. Nie zawsze EGR wraca idealnie do parametrów fabrycznych , ale "replayów" nie miałem.
pozdrawiam
Onio28- często zastanawiałem się nad sposobem sprawdzenia sprawności EGR'a. Teraz wiem jak to zrobić. :)
Mam nadzieje że niczego nie spale przy okazji podłączania zasilacza:lol:
OK. Jutro, tj. właściwie już dzisiaj :? spróbuję wykręcić i wyczyścić. Napiszę czy się udało i jakie są efekty:)
[ Dodano: Sro Paź 03, 2007 21:51 ]
Zawór wymontowany, płyn chłodniczy wyleciał z bloku silnika. Powiedzcie mi jak sprawdzić na sucho działanie grzybka. Kolega pisał, że podłączyć 12V na ostatnie piny. Ale czy tak samo jest z tym EGR-em od x12xe?
