Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Witam Mam Astrę I 1,4 8V na LPG.( na gazie przejechane 20 tyś. ogólny przebieg 95 tyś.) Okresowo np. 1-2 razy w miesiącu mam problem z odpalaniem na benzynie i gazie.Wymieniłem czujnik Hala było trochę spokoju i nadal robi mi psikusy. często jest tak, że przejadę w mieście kilkadziesiąt kilometrów pali bez problemu, po czym wsiadam pewnie a tu niespodzianka nie chce odpalić. Pompa paliwa pracuje po przekręceniu kluczyka słychać jak dobija ciśnienie, świece wymienione, na komputerze nic nie wyszło, po wywołaniu kodów jest wszystko ok! Po jakimś czasie ok 20 - 30 min. wsiadam i odpala bez problemów! Mam ten problem od roku i mechanicy rozkładają ręce! Będę wdzięczny za opinie na ten temat Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4662-problem-z-odpalaniem-asterki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Na ciepłym masz kłopoty?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4662-problem-z-odpalaniem-asterki/#findComment-316606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Może coś z immobilizerem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4662-problem-z-odpalaniem-asterki/#findComment-316509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Może coś z immobilizerem.Wtedy by migał check.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4662-problem-z-odpalaniem-asterki/#findComment-316187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 przy odpalaniu silnika i tak się świeci check engine   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4662-problem-z-odpalaniem-asterki/#findComment-316185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość guma70 Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Dolej do benzyny dodatek do czyszczenia układu paliwowego (ok6-10zl) przejedz 10-20km na benzynie i powinno być OK! Przypiekają się wtryski benzyny!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4662-problem-z-odpalaniem-asterki/#findComment-316171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Dolałem dodatek do paliwa teraz czekam na Reakcję. Byłem u innego mechanika doradził mi abym wymienił cewkę zapłonową. Stwierdził, że często tak się dzieje i komputer nic nie wskaże.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4662-problem-z-odpalaniem-asterki/#findComment-315813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Września 2007 Mam podobny problem z astrą tyle że mi nie chce palić tylko na benzynie zapala się kontrolka silnika i nie działa obrotomierz. Na kompie wykazało coś z emulacją sondy ale nie wiadomo co to powoduje. Od paru miesiecy pobuje to naprawić i nikt nie wie jak. jak jeżdże na gazie auto szarpie i wzrasta jego zużycie po zaświeceniu kontrolki i zaniku obrotów. nie dzieje sie tak przy każdym odpaleniu ale zauważylem że najczęściej to sie pojawia jak jest mało gazu. Jak to można naprawić   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4662-problem-z-odpalaniem-asterki/#findComment-315150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Witam Po wymianie cewki, oraz po dodaniu dodatku do paliwka przejechałem ok. 2 tys. km. Jak na razie autko Ok! nie było problemów z odpalaniem ( na ciepłym i zimnym silniku) Na gazie jest również dobrze, ale zauważyłem że po tankowaniu autko na gazie jest bardziej dynamiczniejsze, W miarę zużycia gazu jego moc słabnie , robi się mułowaty. Zastanawiam się czy to wina jakości gazu? Pozdrawiam Dziękuje za wszystkie porady!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4662-problem-z-odpalaniem-asterki/#findComment-313324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
