Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Mam astrę 1.6 x16szr z LPG na AUTRONICU AL700. Od pewnego czasu zaczął się dziwnie zachowywać na gazie-na benzynie jedzie normalnie. Po wciśnięciu padłu gazu na biegu jałowym zaczyna reagować dopiero po 1-2sekundach. Podobna sytuacja jest jesli chce się przyśpieszyć na wyższym biegu. Nie potrafi wejść z niskich obrotów na wysokie. Jesli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o poradę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Filterek gazu wymieniałeś?Jaki masz gazowy przebieg? Zobacz, czy nie rozłaczył sie przewód od czujnika TPS do sterownika gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316607 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 No wlasnie pojawilo mi sie to niedlugo po wymianie filtra. Gazownik poscil jeszcze wtedy auteregulacje na a-mon`ie. I od tego czasu jest coraz gorzej. Gaz jest w aucie od 5 lat i przejechane przez ten czas okolo 70-80tys Gdzie znajde ten czujnik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316603 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Cytat Gaz jest w aucie od 5 lat i przejechane przez ten czas okolo 70-80tysTu bym się zastanawiał, czy membrany nie są do wymiany.U mnie były po 50kkm. Czujnik jest przy przepustnicy. A może ci regulację spitolili. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316579 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz94 Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Cytat Filterek gazu wymieniałeś?Jaki masz gazowy przebieg? Zobacz, czy nie rozłaczył sie przewód od czujnika TPS do sterownika gazu. tak to jest prawda ale może być t6ez to problem z obrotomierzem lub silnikiem krokowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316572 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Może to być zła regulacja. Ja podobny efekt miałem przy za bogatej mieszance. Jedź do gazownika niech to po ustawia po ludzku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316511 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Nie wiem czy to istotne,ale zauwazylem ze gazownik mi przestawil w a-mon'ie na zakladce "parametry" rodzaj TPS na "nie podłączony". Wczesniej bylo "Rosnacy" Moze ktos wie czy to moze byc powodem takiego zachowywania sie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316470 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 A widzisz, może to być to. Ja u siebie podłączyłem pod TPS nie do tego kabla co trzeba i też miałem cyrki na gazie. Zmień tak, jak było, sprawdź jeszcze, czy gaz jest podłaczony do niebieskiego kabla przy TPS. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JanuszW Opublikowano 10 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2007 Cytat Nie wiem czy to istotne,ale zauwazylem ze gazownik mi przestawil w a-mon'ie na zakladce "parametry" rodzaj TPS na "nie podłączony". Wczesniej bylo "Rosnacy" Moze ktos wie czy to moze byc powodem takiego zachowywania sie? Cytat A widzisz, może to być to. Ja u siebie podłączyłem pod TPS nie do tego kabla co trzeba i też miałem cyrki na gazie. Zmień tak, jak było, sprawdź jeszcze, czy gaz jest podłaczony do niebieskiego kabla przy TPS. Czy możecie mi w skrócie wytłumaczyć o co tu chodzi, i co to jest TPS,gdzie to szukać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316092 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 TPS to czujnik położenia przepustnicy, szukaj go na ośce przepustnicy, po przeciwnej stronie, niż dźwignia do jej uchylania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
