opóźnione wejście na obroty
Mam astrę 1.6 x16szr z LPG na AUTRONICU AL700. Od pewnego czasu zaczął się dziwnie zachowywać na gazie-na benzynie jedzie normalnie. Po wciśnięciu padłu gazu na biegu jałowym zaczyna reagować dopiero po 1-2sekundach. Podobna sytuacja jest jesli chce się przyśpieszyć na wyższym biegu. Nie potrafi wejść z niskich obrotów na wysokie.
Jesli ktoś ma jakiś pomysł to proszę o poradę
https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/
Filterek gazu wymieniałeś?Jaki masz gazowy przebieg?
Zobacz, czy nie rozłaczył sie przewód od czujnika TPS do sterownika gazu.
https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316607
No wlasnie pojawilo mi sie to niedlugo po wymianie filtra. Gazownik poscil jeszcze wtedy auteregulacje na a-mon`ie. I od tego czasu jest coraz gorzej.
Gaz jest w aucie od 5 lat i przejechane przez ten czas okolo 70-80tys
Gdzie znajde ten czujnik?
https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316603
Tu bym się zastanawiał, czy membrany nie są do wymiany.U mnie były po 50kkm.
Czujnik jest przy przepustnicy.
A może ci regulację spitolili.
https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316579
tak to jest prawda ale może być t6ez to problem z obrotomierzem lub silnikiem krokowym.
https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316572
Nie wiem czy to istotne,ale zauwazylem ze gazownik mi przestawil w a-mon'ie na zakladce "parametry" rodzaj TPS na "nie podłączony". Wczesniej bylo "Rosnacy"
Moze ktos wie czy to moze byc powodem takiego zachowywania sie?
https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316470
A widzisz, może to być to.
Ja u siebie podłączyłem pod TPS nie do tego kabla co trzeba i też miałem cyrki na gazie.
Zmień tak, jak było, sprawdź jeszcze, czy gaz jest podłaczony do niebieskiego kabla przy TPS.
https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316188
Czy możecie mi w skrócie wytłumaczyć o co tu chodzi, i co to jest TPS,gdzie to szukać :P
https://forum.opel24.com/topic/4666-op%C3%B3%C5%BAnione-wej%C5%9Bcie-na-obroty/#findComment-316092
