Meriva nie odpala
witam serdecznie mam ogromny problem z oplem mariva silnik 1.7 DTI 2003r. Mianowicie samochód nie chce w ogóle odpalić, zaczelo sie od drżenia oswietlenia i swiateł, następnie na wskaźniku prędkości połowa liczb nie świeciła, ale poza tym wszystko dzialalo,później wszystko było w porządku, podświetlenie działało normalnie. Natomiast wczoraj po trasie zgasilem silnik na 10 min, po czym gdy chcialem go spowrotem odpalić nie chciał zaskoczyć, gdy otworzylem drzwi i zamknełem , rozrusznik zakrecił i odpalił. ale na drugi dzien juz nic, kompletna cisza zero reakcji samochodu. Gdy przekręcam stacyjkę zapala sie na 0,5 sek kontrolka od wstępnego podgrzewania(potocznie nazywana spiralką), po czym gdy próbuję odpalić nic nie działa kompletna cisza nawet nie ma żadnego rozruchu więc podejrzewam że to nie akumulator. Radio, podświetlenie deski rozdzielczej jak i same światła działają bez zarzutu.Samochód zachowuje się jakby był zablokowany. Nie mam pojęcia co to może być proszę o jakąś podpowiedź. Z góry dziękuję i pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/46677-meriva-nie-odpala/
ok widze ze nikt nie pisze,dla podpowiedzi jestem zupelnym laikiem, no wiec tak poczytałem pocztałem i teraz juz wiem ze to na 100 rozrusznik, puknełem i odpalil , ale tylko raz juz niechce, zablokował sie na amen a niechce pukac jak szalony. wiec mam pytanie szczotki czy raczej co nie styka? ile moze mnie kosztowac taka naprawa, samemuczy dac do mechanika. z gory dzieki za jakies podpowiedzi.
https://forum.opel24.com/topic/46677-meriva-nie-odpala/#findComment-411087
To chyba lepiej oddać do mechanika.
Ale zawsze możesz spróbować samodzielnie.
Poniżej pomocne linki z takiej operacji:
http://forum.samnaprawiam.com/wymiana-szczotek-rozrusznika-opel-astra-f-17-tds-isuzu-vt3227.htm
http://www.motonews.pl/forum/?op=fvt&t=247106&c=296&f=20
http://astraklubpolska.pl/viewtopic.php?t=800409
https://forum.opel24.com/topic/46677-meriva-nie-odpala/#findComment-411132
  • 9 miesięcy temu...
Gość Marcin125p
Siem podepnem ;)
Mam podobny problem, Mery 1.7DTI '04 mojej żony rzuciła palenie. Aku OK (12,8V bez obciążenia, po włączeniu wszystkich odbiorników 12,1V), błędów brak. Po przekręceniu kluczyka wszysto jak zawsze, czyli gasną światła i dmuchawa, tylko rozrusznik nie kręci. Podejżewam z 95% pewnością rozrusznik. Mam w związku z tym dwa pytania:
1) jako że nie miałem czasu przyjżeć się jej dokładnie z bliska nie wiem czy dam radę sam wymontować rozrusznik, bo z pobieżnych oględzin wynika że ciasno i trochę części może przeszkadzać. Może jest gdzieś jakiś tutorial (szukajka pod hasłem "Wymiana rozrusznika meriva" nic konkretnego nie znalazła). Dodam że rozróżniam klucz dynamometryczny od dyferencjału, a z Fiata 125p silnik samemu w 3h wytargam ;) Mechanik nadworny na urlop pojechał, a innemu niechętnie bym oddał.
2) czy 100% autentyczny przebieg 170 kkm (auto od nowości w domu) użytkowany normalnie, nie tylko na bardzo krótkich odcinkach w mieście, upoważnia rozrusznik (pewnie szczotki) do wyciągnięcia kopyt?
https://forum.opel24.com/topic/46677-meriva-nie-odpala/#findComment-451351
  • 3 lata później...
Gość Tom3czek88
Moxe tez ktos tak mial, auto z kluczyka nie chce odpalic, slychac jedynie pstrykniecie przekaznika i jakies buczenie, a na pych auto normalnie odpalilo... dodam ze przed tym auto na zimnym silniku odpalalo normalnie a na cieplym juz nie, chwile potrfalo zanim zaczal krecic... czy ktos wie co moze byc przyczyna?
https://forum.opel24.com/topic/46677-meriva-nie-odpala/#findComment-622568
Rozrusznik do regeneracji/wymiany (jeżeli aku jest sprawny i klemy oraz wszystkie połączenia masowe w porządku)
https://forum.opel24.com/topic/46677-meriva-nie-odpala/#findComment-622615
