witam na wstepie przepraszam jesli juz kiedys taki temat byl
dzisiaj wsiadlem do auta jak zawsze odpalalam i jade po przejechaniu kilku metrow zauwazylem ze pali mi sie oswietlenie wnetrza i nie chce zgasnac sprawdzilem co sie dalo wlacznik guziki w dzrzwiach ,gdy zamkne dzrzwi po chwili swiatlo tylko mignie i pali sie dalej co moge jeszcze sprawdzic prosze o pomoc i dziekuje
Edytowane przez tołdi
https://forum.opel24.com/topic/46727-nie-gasnie-oswietlenie-wnetrza/
1 - przeczytaj jeszcze raz post wyżej i popraw go.
2 - uzupełni profil bo nikt nie będzie zgadywał że to Astra G Bertone.
3 - sprawdź czy nie masz włączonego oświetlenia włącznikiem.
4 - poczytaj inne tematy http://www.google.pl/cse?cx=partner-pub-9700144528837817%3A4pg0z23d124&ie=ISO-8859-2&q=nie+ga%B6nie+o%B6wietlenie+wn%EAtrza&sa=Szukaj&siteurl=forum.opel24.com%2Flogin.htm%3Fsid%3D5255b9e6e02c396dd7c7681521e2b3c0#gsc.tab=0&gsc.q=nie%20ga%C5%9Bnie%20o%C5%9Bwietlenie%20wn%C4%99trza&gsc.page=1
https://forum.opel24.com/topic/46727-nie-gasnie-oswietlenie-wnetrza/#findComment-410791
tak to Astra G wersja bertone i nie mam zapalonego oswietlenia wlacznikiem
wlasnie pogrzebalem sobie godzinke czasu i znalazlem przyczyne przetarty kabel ktory dotykal masy czyli karoseri auta wszystko teraz dziala jak nalezy :szczesliwy:
https://forum.opel24.com/topic/46727-nie-gasnie-oswietlenie-wnetrza/#findComment-410799
  • 3 lata później...
wlasnie pogrzebalem sobie godzinke czasu i znalazlem przyczyne przetarty kabel ktory dotykal masy czyli karoseri auta wszystko teraz dziala jak nalezy happy.gif
Witam, mam ten sam problem. sprawdzałam włącznik, jest ok. tołdi ten kabel to jakiś konkret czy przypadkowy ? - nie znam się na mechanice, nie mam nikogo, kto może mi pomóc i sama chciałabym spróbować. szukałam po forach i nic nie znalazłam więcej, oprócz Twojej wypowiedzi. Wyjmując żarówkę, zajrzałam głębiej, są dwa kable połączone ze sobą izolacją. Nie wiem czy tu powinnam szukać przyczyny, ale chyba tam się nie dostanę, bo poprzedni właściciel, przymocował ją bardzo solidnie......
Pozdrawiam.
https://forum.opel24.com/topic/46727-nie-gasnie-oswietlenie-wnetrza/#findComment-569976
Zamknij drzwi zostaw kluczyk w stacyjce z wyłaczonym zaplonem i sprawdz czy bedzie piszczał(dzwiek nie wyjetego kluczyka).Jezeli nie bedzie pisczal to sprawdzenia krancówka od pasazera.Otwórz drzwi poruszaj włacznikiem i zobacz czy swiatełko zgasnie.Potem ewentualnie demontaz czy kabel nie dotyka masy.(łatwy poradzisz sobie bez problemu)
Oczywiscie włacznik swiateł nie jest wycisniety?
Edytowane przez mk5
https://forum.opel24.com/topic/46727-nie-gasnie-oswietlenie-wnetrza/#findComment-569981
Nic nie piszczało wiesz, mąż wyjął obie krancówki od kierowcy dwa piny owinięte izolacją i szły przez tą metalową osłonę, także nie było jak sprawdzić, od pasażera jeden. Niebieska żarówka nadal nie wygasała do końca. Wsadziliśmy drugą zgasła O.o zdziwiło nas to, bo oddawaliśmy samochód po zakupie do zaprzyjaźnionego mechanika i też zmiana na zwykła nic nie dała. Wychodzi na to, że jednak wina żarówki. Jest jakaś w kolorze, która będzie odpowiednia ?
Znasz się może na żarówkach ? Gdy wkładałam niebieską (zdjęcie), musiałam założyć ją odpowiednią stroną, gdy przytykałam jej drugi brzeg nie świeciła. A biała jakbym nie wkładała to i tak świeciła i przede wszystkim gasła, po zamknięciu drzwi. Jaka jest między nimi różnica? Czy chodzi o jakąś masę czy o to, że to LED ?
http://forum.vectraklub.pl/index.php/topic/121690-zle-dzialajace-podswietlenie-i-brak-wygaszania-diod-led/
znalazłam taką wypowiedź na innym forum, ktoś pisze, że takie żarówki już są tylko nie mam pojęcia jak je znaleźć, a nie będę na pewno nic lutować :/
Edytowane przez Martyś
https://forum.opel24.com/topic/46727-nie-gasnie-oswietlenie-wnetrza/#findComment-570020
Pojawiają się już w sklepach motoryzacyjnych takie żarówki led które świecą mimo zmiany biegunów. Na razie są drogie i rzadkie dlatego na razie trzeba zwracać uwagę na bieguny i jeszcze muszą mieć układ żeby nie wyświetlały błędu oświetlenia i gasło właśnie oświetlenie wewnętrzne.
https://forum.opel24.com/topic/46727-nie-gasnie-oswietlenie-wnetrza/#findComment-570057
Czyli sama tego nie zrobię prawda ?
https://forum.opel24.com/topic/46727-nie-gasnie-oswietlenie-wnetrza/#findComment-570078
