Gość Anonymous Opublikowano 6 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2007 Witam, kupilem felgi aluminiowe do Astry i mam pytanie czy potrzebne sa specjalne sruby do felg aluminiowych czy mozna przykrecic tymi od stalowych? Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 A co za alumy masz. Do czego dedykowane. Na jakie sruby byly kuliste czy na stozek?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/#findComment-316590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 laso, jesli masz te alu opla,to sruby pasują,a jak nie to ktos znający temat musi oszacowac,czy pasują czyli wulkanizator.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/#findComment-316585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 To sa oryginalne felgi Oplowskie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/#findComment-316577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 jeżeli masz oryginalne filgi aluminiowe to śruby będą pasować z felg stalowych.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/#findComment-315758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość huri_khan Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 A nie jest tak że śruby aluminiowe są dłuższe od stalowych ? Ja w punciaku musiałem wiozić komplet stalowych ponieważ założone miałem alu ale zapasowa opona była na feldze stalowej i w razie gumy to tą stalową oponę musiałem stalowymi śrubami przykręcać, bo aluminiowe śruby były dłuższe i za głęboko wchodziły do bębna i mogły tam wszytsko pozrywać.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/#findComment-315755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Ja mam te same śruby   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/#findComment-315708 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jogi1982 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 też słyszałem ze do alu musza byc specjalne sruby bo te od stalowych sa z inego materiału wykonane i moga sie odkrecać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/#findComment-315696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 też słyszałem ze do alu musza byc specjalne sruby bo te od stalowych sa z inego materiału wykonane i moga sie odkrecaćNie z innego tylko o ta dlugosc sie rozchodzi. Ewentualnie fele od VW maja leb kulisty i tez by wypadalo dac takie. Generalnie opel stosowal w alu i w stalakach te same śruby.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/#findComment-315688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Generalnie opel stosowal w alu i w stalakach te same śruby.i tym sposobem rozwiało wszelkie wątpliwosci :-) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4683-sruby-do-felg/#findComment-315685 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
