Gość koszal83 Opublikowano 29 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2011 Chciałem odpowietrzyć na postoju. Odkręciłem korek od zbiorniczka i grzałem silnik W instrukcji wyraźnie pisze odpowietrzanie układu następuje na zakręconym zbiorniczku samoczynnie w miarę zagrzewania silnika.Uzupełnic brak płynu do pozycji powyżej napisu "kalt"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-411575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sir.Oceanic Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 (edytowane) Ale teraz jakby mniej pływał wskaźnik po tym moim odpowietrzeniu. Edytowane 30 Października 2011 przez Sir.Oceanic   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-411597 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość koszal83 Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 To jaką temperaturę teraz osiąga?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-411600 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sir.Oceanic Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 jest 80 ale tak jakby stabilniej nie ze zaraz opada. Zmienie czujnik i zobaczę co będzie się działo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-411618 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sir.Oceanic Opublikowano 30 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2011 Koledzy. Jednak te moje odpowietrzanie z odkręconym korkiem zdało egzamin. temperatura już nie skacze . Jest stabilna 79. lub 80. stopni. na skrzyżowaniach podnosi się wyżej. Być może to wina czujnika że nie pokazuje 90 stopni. pamiętam bo do nie dawna miałem Astrę F 1.4 winą nie był czujnik tylko stabilizator napięcia w zegarach. czy ktoś może miał ten problem w OPLU VECTRZE B?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-411672 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 A nie masz przypadkiem klimy ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-412335 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sir.Oceanic Opublikowano 5 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2011 tak mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-412372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 (edytowane) U mnie wiatrak od chłodnicy kręci się tylko jak jest włączona klima , na chłodnicy klimy cały czas( jak jest włączona) .Po wyłączeniu klimy na chłodnicy dalej się kręci ( chyba że pamiętam o wciśnięciu przycisku eko - wtedy go rozłącza) Efekt przy obecnych temperaturach jest taki , że osiągnięcie temp 90*C w trasie , graniczy z cudem . Po mieście w korkach , od biedy jeszcze dochodzi do 93*C. Wymieniałem przekaźniki wentylatorów (używki) i było tak samo .Ogrzewanie przez to jest letniawe . Może u Ciebie jest podobnie. Edytowane 6 Listopada 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-412490 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Sir.Oceanic Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Nie sprawdzałem tego wiatrak na chłodnicy. Ale co do reszty jest tak samo. na postoju albo w mieście podnosi się temperatura. w trasie nie. czyli Ople tak już mają   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-412501 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 czyli Ople tak już mają Problem jest jak najbardziej do usunięcia. Brakuje mi tylko $$ i pewności , że przyczyną jest termowyłącznik w chłodnicy .Elektrykiem nie jestem , dlatego odkrycie usterki zajęło mi ok 3 mies eksperymentów i kopania w necie. Dla odmiany w letnie upały grzał się do 100 - 102*C i myślałem , że mam walnięty termostat lub zamuloną chłodnicę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/2/#findComment-412664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
