Gość Sir.Oceanic Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 Chodzi Ci o to że ten termowłącznik włącza wiatrak na chłodnicy i dlatego temperatura nie wzrasta podczas jazdy? czy to ma coś do pomiaru temperatury?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/3/#findComment-412716 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 (edytowane) termowłącznik włącza wiatrak To co wyczytałem i wypytałem można ująć tak : 1 - wentylator od chłodnicy klimy nie powinien się kręcić cały czas , zwłaszcza przy obecnych temperaturach (8-13*C) - u mnie włącza się w momencie włączenia klimy + włącza się wiatrak od chłodnicy . 2-tego nie jestem pewien w 100 % , ale włączeniem wiatraka chłodnicy silnika ( a przynajmniej selekcją biegu na jakim się obraca) steruje termowyłącznik. Jeśli staniesz przed silnikiem to powinieneś mieć po prawej stronie chłodnicy u góry czujnik temperatury , a na dole drugą wtyczkę z termowyłącznikiem . Z astrami jest mały problem , bo u bola z forum wyszło , że jest inne rozwiązanie ( mimo tego samego silnika), więc nie dam Ci gwarancji , że u Ciebie jest to rozwiązane w ten sam sposób.U mnie w skrzynce kompa są chyba 4 czy 5 przekaźników wentylatorów i małe fioletowe gniazdo ( ok 2x1 cm). Podłączając piny tego gniazda do masy , mogę sprawdzić , czy wentylator się kręci , co w tej chwili i tak nic mi nie daje , bo wiem , że jest sprawny. Ps Dopiero teraz mi przyszło do głowy , że mogę wyciągnąć bezpiecznik od wentylatorów i zobaczyć jak wygląda temp. chłodnicy , bez działających wentylatorów. Z czujnikami temp. wg mnie jest dziwna sprawa. Na silniku są dwa ( komp i zegary), na chłodnicy czujnik temp. ( w kadeciku odpowiadał za włączenie wentylatora i tu raczej też) i termowyłącznik ,który niby jest odpowiedzialny za klimę , ale w chłodnicy też miesza.Najprostsza sprawa jest z czujnikiem na zegary , bo jak spadnie wtyczka ( tak miałem) , to nie ma wskazań na blacie. Edytowane 7 Listopada 2011 przez Gość   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/3/#findComment-412765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dewor Opublikowano 4 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2013 witam. mam ten sam problem ze wskazowka temperatury. wymienilem czujniki temperatury jednopinowy i dwupinowy i dalej to samo. wskazowka pokazuje mi 80st wzrasta do 93st i znowu spada do 80st. nie wiem czy wymieniac termostat bo w sumie nagrzewa mi sie srodek odpowiednio. i nie wiem codalej robic ??macie jakies pomysly?? vectra b 99r 1,8 85kw dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/3/#findComment-478601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zienius Opublikowano 19 Marca 2013 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2013 witam. mam ten sam problem ze wskazowka temperatury. wymienilem czujniki temperatury jednopinowy i dwupinowy i dalej to samo. wskazowka pokazuje mi 80st wzrasta do 93st i znowu spada do 80st. nie wiem czy wymieniac termostat bo w sumie nagrzewa mi sie srodek odpowiednio. i nie wiem codalej robic ??macie jakies pomysly?? vectra b 99r 1,8 85kw dzieki Zepsuty termostat. Temp. na wskaźnikach powinnna wskazywać ponad 90 st. C i nie schodzić poniżej tej granicy. Początek otw. zaworu termostatycznego to ok 92 st. C.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/46855-czujnik-temperatury-cieczy/page/3/#findComment-480281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
