Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Witam ponownie. Zakupiłem Astrę II i spłukałem się z kasy. Niedługo zbliża się zima i miusze kupić zimówki niestety z felgami, bo letnie mam na alu. I teraz pytanie czy kupić 4 nowe opony ( min.600 zł) i 4 felgi (min.600 zł) albo 4 opony nowe i felgi używane albo wszystko używane ale starczy to na max 2 sezony. potrzebuję minimum rozmiar 175/70/14 . Ciekawy jestem, jeszcze trochę czasu zostało(oby) do zimy. Ja wiem że wszystko zależ od kasy posiadanej, najwyżej trzeba będzie pożyczyć. za 150 zł to kupię oponę nową Dębica, jedni chwalą jedni nie. W poprzednim samochodzie miałem takie i było ok. Dzięki za pomoc   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 najlepsze rozwiązanie to nowe opony i używane felgi tylko felgi koniecznie od opla. Kup jakieś kormoranki 150zł st i będzie git a i jeszcze jedno. u mojej mamy np w astrze g nie wejdą mniejsze felgi niż 15cali bo tarcze hamulcowe są za duże więc sprawdź czy aby na pewno potrzebujesz 14?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/#findComment-316533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 dzięki, dobrze wiedzieć że tarcze są większe i z 14 -kami może być problem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/#findComment-316530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 no warto to na pewno wcześniej sprawdzić są też astry z mniejszymi tarczami i 14 wchodzą bez problemu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/#findComment-316526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Opony zawsze lepsze najtańsze nowe niż wypasionej firmy używane. Felgi mogą być używane ważne żeby nie były powyginane.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/#findComment-316521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Adamus Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 tak na marginesie, to jak jedną zimę przelatasz na aluskach z zimówkami to nic wielkiego się nie stanie.. Po zimie tylko dobrze je wyczyścić z wszystkich stron i powinno być ok. A stalowe kupisz sobie na następny sezon jak będzie kasa!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/#findComment-316520 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 No wlasnie , co do opon - mam teraz na stalowych 195/60R15 - jakie najciensze moge zalozyc (wiadomo o co chodzi) mysle nad 185/65/R15 - wejda?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/#findComment-316519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gines Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Wejdą ale będziesz miał trochę przekłamany licznik prędkości. Będziesz jechał fizycznie szybciej a na liczniku będzie wskazywało mniej. średnica 195/60R15 wynosi - 615 mm a średnica 185/65R15 wynosi - 621,5 mm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/#findComment-316517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Tym akurat sie tak nie przejmuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/#findComment-316508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Witam wszystkich.Mam pytanie,jakie założyć opony zimowe nowe czy używane.Nie ukrywam że chodzi tu przede wszystkim o cene.Nowa 195/65/15 kosztuje od 200-270zł a używka 100-130 zł.Różnica jest nie ma co ukrywać. pomóżcie Które wybrać,pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4690-opony-zimowe-nowe-czy-u%C5%BCywane/#findComment-316417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
